01.03.2015, 09:49
rollin´on 22th
Fahrzeug: E66 7x0li LCI, 325ci E46
Max. Batterigröße E66 FL?
Kann mir jemand sagen, was ich maximal ins Batteriefach kriege?
Hab das Auto (noch) nicht zur Verfügung, daher kann ich nicht nachmessen.
Würde gerne ne Nummer größer als orig Bmw einbauen.
Hersteller wird wohl Varta werden.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
01.03.2015, 11:16
HighEnd Transporter
Maße (L x B x H): ---> 392 x 175 x 190 mm
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
01.03.2015, 11:35
Bedenke bitte, dass es auf die halbswegs korrekte Kapazität der Batterie ankommt, die Größe ist wurscht, es ist eh schon die formatgrößte Batterie verbaut. Je nach Baujahr und Powermodul des Wagens benötigst Du eine ~110Ah Säurebatterie, bzw 90Ah AGM-Batterie.
So wie Du Deinen Eingangspost formuliert hast, ist Dir die Batterie-"Problematik" des E65 nicht bewusst. Es schreit also förmlich in "täglich-grüßt-das-Murmeltier"-Manier danach, dass Du in spätestens 4-8 Wochen hier Probleme posten wirst, weil Deine Batterie Probleme macht, Dein Dynamic Drive anscheinend ausfällt usw...
Also, wichtige Vorab-Info:
Ist in Deinem Wagen eine 110 Ah Batterie verbaut und im Powermodul angemeldet -> Kauf eine ~110 Ah-Säurebatterie und melde den Batterietausch im Powermodul an.
Ist in Deinem Wagen eine 90 Ah AGM-Batterie verbaut und angemeldet -> Kauf eine ~90 Ah AGM-Batterie und melde den Batterietausch im Powermodul an.
Wenn Du jetzt irgendeine Batterie kaufst und wahrscheinlich nicht anmeldest bzw. die falsche, dann bist Du in ein paar Wochen mit 13 neuen Problemen hier, die hier schon 514 Mal beschrieben und gelöst wurden. Darauf verwette ich mein Lenkrad und fahr mit einer Rohrzange weiter.
01.03.2015, 16:06
Du hast nicht zufällig ein Sportlenkrad mit Lenkradheizung?
01.03.2015, 17:24
Nach meinem Kenntnisstand kann man gar keine klassische Batterie mehr anmelden ..... auch wenn vorher eine klassische eingebaut war, sondern NUR noch eine AGM-Batterie von 90 Ah.
01.03.2015, 18:17
rollin´on 22th
Gibt's da ne How to do Anleitung? Zwecks Powermodul? Werd dann mal schauen, was genau verbaut is. Ist ein 2006er und somit wohl FL
01.03.2015, 18:20
du kannst die Anmeldung mit den BMW-Programmen vornehmen - da siehst du was du anmelden kannst - einfach aufrufen (lassen)
01.03.2015, 18:59
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dies gilt nur für BMW-Werkstätten
Die können grundsätzlich sehr wenig
01.03.2015, 19:47
