Alt 28.02.2015, 17:34   #8
Man muss mal im WDS nachschauen.
Wenn das braune Kabel Masse führt - dann braucht es auch im weiteren Verlauf nicht isoliert zu sein.
Nur am Stecker eben zur Kennzeichnung und wegen der Mechanik beim ancrimpen.
Zitat von E38Jim Beitrag anzeigen
Konnte den Anschlag neu anlernen .hat durch drehen des Kabels fhnktioniert.
Im fehlerspeicher steht der vvt Sensor dennoch und die MAL ist an.
Aber wenn durch Drehen des mehradrigen Kabels das Ganze mal funktioniert und mal nicht - dann ist dort ein Wackelkontakt bzw. eine Unterbrechung - da ist es auf Dauer sinnvoll, diese zu lokalisieren und zu beheben.....
VVT Steuergerät KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2021 15:52
745d : Ein Sensor ist nicht mit Masse verbunden. Silver BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.05.2012 20:32
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Fahrwerk: Xenon Leuchtweitenreg.Sensor passt nicht an Querlenker ??? Fili BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2008 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
