Alt 27.02.2015, 09:59   #1
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Standard Fragen zur Einpresstiefe
hi
will mir 20 zoll sommerfelgen holen
diese haben vorne 8,5j und et 35 diese würde ich mit einner 15mm platte verbauen und hinten sind es 9,5j felgen mit et 35 da würde ich eine 20 mm platte verbauen sollte doch ohne probleme an meinen e65 730d passen oder?
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2015, 10:33   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Passt!......
Alt 27.02.2015, 11:00   #3
kennyken17
perfekt habe ich doch alles richtig verstanden
merci
Alt 03.04.2015, 13:04   #4
kennyken17
Hi
Brauche ich unbedingt distanzscheiben?
Mfg
Alt 04.04.2015, 09:44   #5
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von kennyken17 Beitrag anzeigen
Hi
Mfg
,wenn's nach was aussehen soll ja.!
Die 8.5 ist schon recht schmal für so ein Schiff. Hab bei meinem e38 9 j et 15 drauf gehabt und jetzt 8.5 J et 20, sieht bescheiden aus.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 11:09   #6
kennyken17
Ja klar die distanzscheiben habe ich ja auch schon da mir fehlen nur die passenden schrauben und darum wollte ich fragen ob ich die Felgen erstmal ohne die Scheiben drauf machen könnte
Alt 04.04.2015, 11:31   #7
mm.dicker
Was für eine Et haben denn Deine originalen Felgen.
Davon ab, sind die längeren Bolzen innerhalb von 2 Tagen ranzuschaffen.
Die e65 hatten ja verschiedene Spurweiten und deshalb auch verschiedene Et bei den Felgen.
Gruß m
PS. Oder konfiguriere Dir doch mal paar Räder,dann siehst welche et er auswirft.
Habs mal schnell gemacht. Ich denke die Et 35 steht zweit nach innen. Für eine 9.5 x 20 wirft er mir et 16 raus. Das sollte dann innen zu knapp werden. Oder du Probierst es einfach.
Geändert von mm.dicker (04.04.2015 um 11:40 Uhr).
Frage zur Einpresstiefe Mescalero BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2011 09:16
Frage zur Einpresstiefe JayLL BMW 7er, Modell E32 11 26.07.2011 00:48
Frage zur Einpresstiefe (ET) kingkoopa BMW 7er, Modell E32 2 03.02.2011 12:25
Felgen/Reifen: Frage zur Einpresstiefe (ET) Mehow BMW 7er, Modell E32 3 24.08.2007 22:17
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
