22.05.2013, 11:02
meine wurden damals auch angeblich von meinem Spezi gemacht (auf Kulanz)
allerdings fing das Theater nach einer zeit wieder an, also hatte ich selbst mal nach gesehen.
fast alle zündspulen/zündkerzen sind im öl geschwommen (wortwörtlich)
hatte das öl dann mit zewa Tüchern ausgetupft und neue Zündkerzen reingesetzt, paar zündspulen habe ich auch ersetzt.
ich denk das lag daran das mein freundlicher nur die Dichtung und nicht mit dazu die zündkerzenrohre gewechselt hat.
22.05.2013, 11:09
Fahrzeug: Bmw 745i E65
Nach 7 Wochen Reparatur.. wollte ich ehrlich gesagt nichts mehr wissen außer das der Wagen fertig ist …
Was er mir halt dann noch an den Kopf geschmissen hat war nur das der Wagen keinen Ölverlust mehr hat… aus welchem Grund oder wo das Öl her kam wusste ich bis eben nicht …
Bin in diesem Thema auch ein großer Laie
22.05.2013, 13:53
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wie wuzhanamal schreibt, Zündkerzenrohre müssen mit Ventildeckeldichtung mit gewechselt werden. Einfach mal auf der Rechnung nachsehen, ob die Teile aufgeführt sind - 8 Stück, wenn VDD auf beiden Seiten ersetzt wurde.
Oder / und: nachschauen (lassen), ob die Kerzen im Öl stehen !
MfG
22.05.2013, 14:59
Röhre wurde mit erneuert vorher Plastik jetzt Alu Zündkerzen sind trocken
21.01.2015, 22:18
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Hallo, wurde der Fehler gelöst?
11.02.2015, 11:33
#16
Fahrzeug: e65-745IL(06.04)
Hallo zusammen ich habe auch gleiche Probleme, bei kalten zustand geht motorkontroller an ungefehr 10-20 Sekunden an und dann geht wider aus.
Fehler aus gelesen
Fehlerhaft sehen am bilder
Bitte antworten
12.02.2015, 13:16
#17
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du Autogasumbau?
12.02.2015, 13:32
#18
Hallo, bei mir wurde folgendes getauscht, danach war der Fehler weg.
siehe http://www.7-forum.com/forum/3/auto-...-197056-5.html
Exzenterwelle + Exzenterwellensensor
12.02.2015, 15:08
#19
Ja ich habe vor 3,5 Jahre Gas eingebaut aber bis jetzt kein pr Problem gehabt
13.02.2015, 11:29
#20
Fahrzeug: X6-35D
Und tritt der Fehler bei Gas, Benzin oder beidem auf?
Das ist doch die entscheidende Frage!!
