24.01.2015, 08:57
Fahrzeug: 745i 2004
Comfort Access
Ich habe eine defekte comfort access Türgriff, ist es möglich, einen Türgriff mit einem gebrauchten zu ersetzen ?oder muss ich einen neuen zu kaufen ?Jede Codierung ?
E65 2004
Mfg
George
24.01.2015, 09:46
Ist möglich - kannst sogar einen von hinten vorne und anderherum verbauen.
Kein Codieren notwendig - Gebrauchtteile sind aber eher unsinnig...
24.01.2015, 10:58
Manchmal kann man an dem ausgebauten Griff schon ein Kabelbruch erkennen, was dann auch die Ursache sein kann.
Also was das angeht, bin ich ja froh dass ich kein Komfortzugang habe. Aber die Griffe sehen schon geiler aus.
24.01.2015, 19:58
Fahrzeug: 745i 2004
Richtig, die Kabel wurden korrodiert / einige geschnitten wurden, habe ich versucht, es zu reparieren letzten Sommer, aber jetzt wieder scheitert sie.
Vielen Dank!
24.01.2015, 19:58
Fahrzeug: 745i 2004
Vielen Dank
06.02.2015, 20:37
Fahrzeug: 745i 2004
Ich kaufte mir ein funktionsfähig comfort access TürGriff. Der TürGriff ist von einem anderen Fahrzeug. Der Komfortzugang (comfot access) funktionierte nicht. Es funktioniert nicht mit dem CAS zu identifizieren ( Car Access System )
mein alter Griff Werke hat einen Fehler, kann es nicht das Auto zu sperren Aber kann das CAS zu identifizieren: Sie können das Auto zu öffnen.
Was ist meine Wahl? neue Griff von meinem Auto VIN?
Mfg
