01.02.2015, 07:45
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Erhöhter Kraftstoffverbrauch, 730D -> Thermostat
Hallo!
Kann es sein wenn das Thermostat nicht mehr richtig funktioniert, das man einen erhöhten Kraftstoffverbrauch hat?
Ich erreiche im Moment nur maximal 59° Kühlmitteltemperatur. Ich denke mich erinnern zu können das ich das Problem auch schon bei meinem E38 hatte bin mir aber nicht sicher.
Nächste Woche wirds eh getauscht, wäre dennoch gut zu Wissen ob der Mehrverbrauch im Moment daher rührt.
Walter
01.02.2015, 08:30
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
AGR Thermostat ist schon neu?
Wenn das defekt ist, kommt der Motor auch nicht auf Betriebstemperatur.
Gruß m
01.02.2015, 20:43
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
  Der Verbrauch steigt an, wenn dein Wagen die Betriebs Temp. nicht erreicht. Darüber hinaus sinkt die Lebensdauer deines Rußpartikelfilters. Eine Regeneration wird erst ab 75°C eingeleitet.
01.02.2015, 21:50
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
gibt s nen trick sich die temp anzeigen zu lassen?
oder nur mit interface?
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
01.02.2015, 21:57
Fahrzeug: e65 750i
Natürlich!! Über das Geheimmenü.
03.02.2015, 17:01
Fahrzeug: bmw e65 730d FL
Bei mir ist 82 grad und ab und zu 86 ist das normal? Agr Thermostat gewechselt davor war nur 62grad
03.02.2015, 17:09
Welche ÖffnungsTemperatur hat denn der normale Thermostat? Um diese Temperatur herum liegt auch die BetriebsTemperatur. Meins öffnet bei 88Grad.
Wenn Deiner nur 82Grad Wassertemperatur erreicht könnte das andere Thermostat auch noch defekt sein.
Wenn ich jetzt das richtige gefunden habe,sollte Deins auch bei 88 öffnen. Somit dürfte es defekt sein,wenn Deiner nur 82 erreicht
Gruß m
Geändert von mm.dicker (03.02.2015 um 17:18 Uhr).
03.02.2015, 17:53
Fahrzeug: e65 750i
Wenn es draussen kalt ist und du nich viel fährst und den motor nicht zu hoch drehst, ja, ist normal.
03.02.2015, 18:00
Fahrzeug: e65 750i
Gruß m
Wenn das Wasser eh schon 82 Grad erreicht, dann ist es unwarscheinlich, dass der thermostat kaputt ist.
@Sergej, fahr mal ne etwas längere Strecke. Am besten mit etwas höheren Drehzahlen, manuel z.B.(Motor erst warm fahren ist klar  ). Bin mir zu 99% sicher dass die Temp über 90 geht
05.02.2015, 10:55
Ok danke für die info.
