Alt 03.02.2015, 16:09   #1
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Welche ÖffnungsTemperatur hat denn der normale Thermostat? Um diese Temperatur herum liegt auch die BetriebsTemperatur. Meins öffnet bei 88Grad.
Wenn Deiner nur 82Grad Wassertemperatur erreicht könnte das andere Thermostat auch noch defekt sein.
Wenn ich jetzt das richtige gefunden habe,sollte Deins auch bei 88 öffnen. Somit dürfte es defekt sein,wenn Deiner nur 82 erreicht
Gruß m
Geändert von mm.dicker (03.02.2015 um 16:18 Uhr).
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2015, 17:00   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Gruß m
Wenn das Wasser eh schon 82 Grad erreicht, dann ist es unwarscheinlich, dass der thermostat kaputt ist.
@Sergej, fahr mal ne etwas längere Strecke. Am besten mit etwas höheren Drehzahlen, manuel z.B.(Motor erst warm fahren ist klar). Bin mir zu 99% sicher dass die Temp über 90 geht
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 09:55   #3
Sergej2890
Fahrzeug: bmw e65 730d FL
Ok danke für die info.
Sergej2890 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2015, 20:28   #4
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Schönen Abend!
Hab heute das Thermostat getauscht, keine Besserung.
Was mir beim basteln aufgefallen ist, dass die Visco-Kupplung immer angezogen ist, auch wenn der Motor komplett kalt ist.
Also nächste Woche neue Visco-Kupplung und AGR Thermostat auch gleich mittauschen. Kannte bis jetzt kein Auto das zwei Thermostate verbaut hat. Man lernt nie aus.
Ich werde berichten...
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2015, 21:29   #5
mm.dicker
Wenn der AGR Thermostat defekt ist, wird der Motor nicht richtig warm. Ich dachte den hättest schon gewechselt. Und nen Wagen mit AbgasRückführung brauch natürlich für diese einem extra Thermostaten.
Bist sicher, dass die ViscoKupplung geschlossen ist? Mitdrehen tut meine auch nach dem Anwerfen.
Gruß m
Alt 08.02.2015, 05:55   #6
Lapachon
BMW Power
Nein ich wusste ja nicht einmal das der auch ein AGR Thermostat auch verbaut hat.
Jetzt wechsel ich es gleich mit aus.
Die ist definitiv angezogen ja. Der Dicke hört sich im stand wie ein Lastwagen an.
Werde einfach beides tauschen, kostet nicht die Welt und ist relativ einfach zu tauschen. Man kommt ja gut dazu.
Bin gespannt ob dann ruhe ist.
Walter
730d Thermostat prüfen... aber wie richtig? heinz_master BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.03.2010 22:42
Motorraum: Kraftstoffverbrauch AlexH BMW 7er, Modell E32 6 09.10.2007 14:08
Suche für 730d, Bj. 02/99: Generator, Batterie 110Ah, Thermostat, beide Spiegelgläser peterle Suche... 4 06.01.2006 10:02
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
