08.01.2015, 19:02
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Wackelkontakt an Sitzheizung?
Hat schon mal jemand 'nen Wackelkontakt oder so an der Sitzheizung gehabt?
Bei meinem Fahrersitz geht seit Montag die Heizung der Sitzfläche nur noch ab und zu. Lehne hingegen funktioniert einwandfrei.
08.01.2015, 22:54
Ja, hab ich auch.  Wenn es wieder etwas trockener draußen wird, werde ich den Sitz mal ausbauen, das Leder vom Gestell abmachen und schauen ob ich evtl. die Stelle finde. Für den Fall dass ich diese nicht finden werde, habe ich mir schon eine andere SHZ Matte besorgt. Im gleichem Athemzug werde ich dann auch gleich die Schaumpolster der Sitzfläche tauschen. Ich denke mal das das abgesessene auch ein Auslöser dafür sein kann  Zumindest vermute ich es.
09.01.2015, 09:10
Mr. Diesel
Hatte das am E38, allerdings andersrum. Ging irgendwann garnicht mehr und wurde dann das Leder ausgetauscht.
Gruß Benni
09.01.2015, 21:05
Ich denke dass ich mir das, schon aus Eigeninteresse, bevor ich da etwas ersetze, erstmal anschaue ob ich da nicht wirklich einen "Kabelbruch" finde, welchen ich reparieren kann. Ansonsten lass ich die SHZ-Matte vom Sattler austauschen. Habe darüber schon mit einem geredet.
Nach meiner Lederumnähaktion  von der normalen Rückbank zur Komfortsitzrückbank  weis ich ja dass das für einen Sattler kein Problem ist u. auch günstiger als eine komplett neue Sitzfläche ist.
09.01.2015, 21:27
Mr. Diesel
Ging bei mir auf €+, von daher hatte ich mich nicht näher damit beschäftigt.
10.01.2015, 22:49
Sowas kenne ich nicht bei meinem alten Karren.  Da muss ich schon selber ran.
28.01.2015, 22:21
Bin ja auch schon in Kontakt
mit der gleichen Problematik dazu gesellte sich das es wohl im Rücken zu warm wurde und dort eine Falte sich jetzt gebildet hat ....Wie hoch waeren denn die Sattlerkosten ?
Datum : 2004-09-04 19:47
28.01.2015, 22:29
Mr. Diesel
Meinst mich? Keine Ahnung. Das Material dürfte wohl teurer sein, wie die Arbeit.
Sitzmatte am E65 tauschen hat glaub beim Sattler 120€ gekostet. War auf jeden Fall nicht arg teuer.
28.01.2015, 22:32
meiner hatte bei mir 100€ angesetzt. Wie schon gesagt müssen beim E65 sämtliche Nähte vom Leder aufgemacht werden, wenn die Matte doch ausgetauscht werden muss.
Keine Ahnung wie sich das beim E38 verhält. Beim E34 war ein austausch völlig unkompliziert.
28.01.2015, 22:48
Mr. Diesel
E38 war es auch IM Leder. Musste am E65 aber nur die Sitzbelegung tauschen. Das war nicht teuer.
