Modell E65/E66 |
21.01.2015, 17:36
das kannste wohl sagen .....Nachwuchsingenieure halt ....
21.01.2015, 18:38
Fahrzeug: E65-730i (10.2005)
Anbei hier die versprochenen Bilder...
Vielen Dank für eure Hilfe.
21.01.2015, 18:57
mach vor dem Ausbau nenn Strich an die Garagenwand - dann weißte nachher auch wie hoch die Nebler ungefähr einzustellen sind
21.01.2015, 19:03
Hast Recht. Gute Idee. Danke.
21.01.2015, 19:05
Mr. Diesel
Die Arbeit würd ich mir sparen. Die Zubehör Dinger sind in wenigen Wochen "gelb"
22.01.2015, 03:40
Dann montiere ich ab und sende zurūck. Immerhin zwei Jahre Gewährleistung. Trotz der Aufwand. Aber: was ist mit den zwei Schläuchen an der Scheinwerfer? Werden die Irgendwie mit einen anderen Schlauch dann am Wagen verbunden oder bleiben die einfach "freihängen"?
Wie ich schon beschrieben habe: ich habe den Verdacht, dass die Schläuche irgendwie Verstopft sind. Hoffentlich ist da kein Aufwendiger "Schläuchesystem" Verbaut. Dann bleibt mir nichts übrich als den Stoßfänger abzubauen und nach dem Klumm zu suchen...
22.01.2015, 06:45
Mr. Diesel
Die hängen frei. Ist nur ne Entlüftung.
22.01.2015, 07:01
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Können die Schläuche verstopfen?
Meine beiden Nebler sind bei dem Wetter von innen nass. Wenn ich die dann aber mal eine halbe Stunde anmache, ist der eine trocken, der andere aber nicht wirklich. Das stehen richtig Wassertropfen drin.
22.01.2015, 07:20
Das ist genau so bei mir gewesen. Allerdings nur bei den hier angesprochenen linken Nebelscheinwerfer. Habe ich am Anfang auch hin und wieder mit eingescheltenen Nebellichter ein Paar Minuten gefahren, wenn der mal beschlagen hat. Dann als der abgetrocknet war, war wieder alles im Butter. Der Zustand hat sich aber mit der Zeit verschlechtert. Jetzt ist der nun dauerhaft Innen Nass. Mittlerweile verrostete der Spiegel da drin, so das die Leuchtkraft schon Nachgellassen hat.
Bevor der TÜV meckert - tausche ich den Frühzeitig.
22.01.2015, 07:22
Mr. Diesel
Könnten sie natürlich schon, kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen.
Hybrid-Darstellung
