20.01.2015, 18:03
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Rückstellung nach Bremsüberholung
Moin, wir haben heute die Bremsbeläge, die Bremsscheiben und den Verschleissanzeiger durch Neuteile ersetzt. Alles fein. Leider ist es uns nicht gelungen, den Austausch im System zu hinterlegen. Wir sind zwar zum richtigen Menüpunkt gelangt und konnten auch auslesen, dass die Beläge schon einmal gewechselt worden sind und dass die jetzigen bis auf 5 Prozent abgefahren sind, aber dann ließ sich das System nicht rückstellen, sondern hat uns mehrere Male "rausgeworfen". Als wir letztes Jahr die Bremsflüssigkeit gewechselt haben, gab es dieses Problem mit dem selben Gerät nicht. Jetzt zeigt das Servicemenü immer noch an, dass die Arbeiten in 2.600 km fällig sind. Habt Ihr einen Tipp? Via Geheimmenü wird sich der Wechsel ja wohl kaum ablegen lassen, oder? Aber müsste das nicht eigentlich durch den neuen Sensor automatisch registriert werden?
Patrik
Life is a Cabaret
20.01.2015, 18:23
Mr. Diesel
Gerät?! Im Kombi in 1min erledigt! (Geheimmenü)
20.01.2015, 18:39
Toll. Das hilft mir weiter.  Nur finde ich im Geheimmenü nicht den Punkt "Bremsen vorn". Habe natürlich einen entsprechenden Thread gelesen, bei dem es beschrieben ist...
20.01.2015, 18:48
wenn man das "Geheim"menu aufrufen will, dann erscheint erst die Möglichkeit, die Service-Intervalle zurückzustellen - und erst wenn du den Knopf weiterhin gedrückt läßt kommst du zu dem eigentlichen "Geheim"menu.
Must also schon beim ersten Auftauchen von Schrift links im Kombiinstrument den Knopf loslassen .....
Geändert von peterpaul (20.01.2015 um 19:04 Uhr).
20.01.2015, 19:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Geht glaub nur wenn er ein rotes autosymbol hat, also ein Service wirklich drann ist!
Mfg
20.01.2015, 19:13
nein - geht auch sonst!
zumindest bei meinem.
Die einzige Einschränkung ist, dass man nach Rückstellung es einen gewissen Zeitraum lang nicht erneut zurückstellen kann.
Das wird durch den kleinen Kreis hinter der KM-Zahl signalisiert.
20.01.2015, 19:16
Schon fast egal. Komme ja noch nicht mal ins Untermenü. Auch nicht nach Lektüre diverser Threads und exakt gleicher Vorgehensweise. Für heute reicht's ...
20.01.2015, 19:18
wenn ich eine Zeitlang mit dem Wagen gefahren bin - dann klappt das auch nicht - lass ihn mal stehen und mach das nach dem nächsten Neustart .....
20.01.2015, 19:22
Danke Dir. Dann morgen ein neuer Versuch.
20.01.2015, 19:59
Ich konnte es nun doch nicht lassen und es hat gefunzt. Nun zeigt er mir 40.000 km "Luft" an. Dass ich, um dieses Ziel zu erreichen, nicht nur die Zündung anmachen, sondern auch den Motor starten muss, hättet Ihr mir ja auch gleich sagen können.  Aber Jugend forscht ...
