Alt 15.01.2015, 13:53   #11
presswurst
Schau mal hier:
EDIT\Nein, das ist es auch nicht. Ich schaue gerade noch weiter.
Alt 15.01.2015, 14:01   #12
Individual730d
Fahrzeug: E65 730d (1/03)
Wircklich Spitze!
Du bist aber denk ich nicht mehr weit entfernt, sowie das aussieht!
Hab den M57 Motor sollte aber keine Rolle spielen
Individual730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 14:23   #13
presswurst
Hat der Stecker selbst auch eine Nummer?
Alt 15.01.2015, 14:32   #14
Individual730d
Vom Gehäuse hab ich noch die Nummer:
Teilenummer: 6113 8383300
Alt 15.01.2015, 14:43   #15
presswurst
Ich meinte eingentlich die Nummer von dem Schwarz/blauen Ding. Es ist wohl die 61 13 8 383 300 und wird an folgenden Stellen verwendet: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick.
Alt 15.01.2015, 16:21   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hi, das ist das richtige Bild!
Da du kein ACC hast sind nur 4 Adern angeschlossen!
Die siehst du oben auf dem Bild und auf dem Foto von deinem Kabel!!!
Schaue mal genau hin!!!
Du brauchst aber noch 4x wasserdichte buchsenkontakte! Und 2x blindstopfen
Für den von dir gekaufte Buchse!
Geändert von oddysseus (15.01.2015 um 22:39 Uhr).
Alt 15.01.2015, 16:29   #17
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und das andere Schwarze Kabel wird warscheinlich der Temperatursensor sein, musst du auch neu kaufen!
Alt 15.01.2015, 22:29   #18
Individual730d
Perfekt,
Ich danke dir Oddysseus.
Dann mach ich den Mist mal morgen zusammen und berichte dann.
Ja den Stecker muss ich auch neu pinen.
Danke LG Michi
Alt 15.01.2015, 22:46   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
du kannst natürlich auch die beiden roten zusammen verdrillen und die beiden blauroten zusammen verdrillen und zwischen den beiden den widerstand aus dem kurzschlussstecker klemmen, ist zwar fuckel, funktioniert aber!
bis man alles zusammen hat!
du brauchst :
4x die nr. 3 --->61 13 0 005 199 (werden im 10er pack verkauft)
und 2x dichttülle (nr10): 61 13 8 372 628
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Buchsen-/Stiftkontakte ELO | BMW 7' E65 745i N62 Europa
falls es die dichttüllen auch nur im 10er pack gibt, würde ich dir 2 stück abnehmen :-))
Alt 16.01.2015, 02:05   #20
ACS highliner
Fehlt das bei Dir oder was ist da passiert? Wie kann das da abgehen?
Eugen, wieso werden immer wieder diese kleinen Teile euch im 10er Pack's verkauft??? Das ist mir noch nie passiert. Ich muss immer nur das abnehmen was ich bestelle / brauche.
Finde ich echt immerwieder komisch wenn ich das hier so lese.
Kurzschlussgehäuse??? Individual730d BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.01.2015 12:01
Pinbelegung Widescreen 16:9 tomcat79 BMW 7er, Modell E38 7 19.04.2011 14:05
Pinbelegung für BC IV Laafer BMW 7er, Modell E32 3 17.10.2007 18:35
Elektrik: Pinbelegung 4:3/16:9/Z4 csommi BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2005 23:37
Elektrik: Pinbelegung 16:9 Display csommi BMW 7er, Modell E38 4 22.05.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
