Alt 14.01.2015, 23:25   #1
poke86
Fahrzeug: 735i 2002 e65
Nein hab keine gas Anlage. Gibt es bei benziner keine agr Ventile? Kenn mich selbst nicht so gut aus damit. Weiß auch langsam nicht was es noch sein kann! Hab aber von 2 Werkstätten gehört Ventilsteuerung.
poke86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 07:34   #2
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Die Kisten springen auch an, wenn man die Valvetronic Stellmotoren abzieht.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 10:25   #3
poke86
Wo ist das genau und wofür ist das normalerweise?
Mfg
Alt 15.01.2015, 11:04   #4
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Die Erklärung, wofür das ist, würde sicher zu weit gehen, wenn du keine KFZ-Kenntnisse hast. Die beiden Stellmotoren sitzen an den Ventildeckeln. Ist der Motor aus und man zieht sie ab, dann läuft der Motor ab Start wie jeder andere Motor, der schon 10Jahre älter ist. Das ist der Notlauf. Demnach kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses System für ein schlechtes Startverhalten verantwortlich ist, wenn es defekt ist. Er springt ja auch ohne gut an.
Falls ich mich irre, kannst du es natürlich auch testen. Springt er mit abgezogenen Steckern deutlich besser an, dann kannst du den Fehler schon stark eingrenzen.
Wenn aber die Valvetronic eine Macke hat, hast du auch noch andere Probleme (schlechter Leerlauf, keine Leistung)
VANOS würde ich auch ausschließen, da die durch Nockenwellensensor/Kurbelwellensensor überwacht wird.
Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor kämen sicher in Frage. NWS legt er aber im Fehlerspeicher ab. Außerdem würde er den Wert des zweiten NWS als Ersatzwert heranziehen. Ob der KWS funktioniert, sieht man beim Start in den Ist-Werten am Tester.
An deinem Auto wurde schon eine Menge Mist getauscht, der nicht für das Startverhalten zuständig ist.
Kompression, Nockenwellensensoren, Kurbelwellensensor, Temperaturfühler Motor und Kühler, Kraftstoffdruck sowie Zündung müssen passen. Außerdem sollte die Wegfahrsperre Startfreigabe erteilen. Dann müsste der Karrn schon anspringen.
Alt 15.01.2015, 11:20   #5
poke86
Wegfahrsperre hab ich auch schon überlegt. Ab u zu lief er ja schon im Notlaufprogramm.
Mfg
Alt 15.01.2015, 11:23   #6
poke86
Im Leerlauf stottert er nur etwas wenn er kalt ist. Sobald er warm ist läuft er Top. Ist letzte Woche aber während der Fahrt aus gegangen. Haben LMM getauscht und er bleibt an u läuft besser.
Mfg
Alt 15.01.2015, 11:27   #7
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Hallo mal eine Frage in der Fernbedienung ist da eine Batterie oder ein Akku drin? Die mit der wegfahrsperre zutun hat? Kann es vielleicht daran liegen?
Das würde auch erklären vielleicht das poke und mein Auto nach einer langen Strecke mehrere Stunden Fahrt am nächsten morgen super anspringt?
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 11:41   #8
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Nein, eine Spule im Auto versorgt den RFID im Schlüssel mit Spannung und dieser sendet daraufhin seinen Code an das Fahrzeug.
Ist die Batterie der Fernbedienung leer, meckert das Auto eh, sollte aber nicht fürs starten relevant sein.
Alt 15.01.2015, 11:28   #9
poke86
In meiner Werkstatt wurde aber gesagt das er agr Ventile hat. Und wenn die offen wären sind die defekt.
Alt 15.01.2015, 11:30   #10
poke86
Du meinst die um das Auto auf machen u zum starten zu bringen? Wenn ja kann ich mir das nicht vorstellen. Im Sommer laufen die Kisten ja gut ist halt nur wenn es kälter u feucht ist.
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
