Alt 09.01.2015, 17:46   #1
ChGerber
Fahrzeug: E66-730LD-(7.2008)
Standard E66, 730ld, FL BJ 2008 - Klappern im Motorraum
Guten Abend liebes Forum -
erst einmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Threads hier --- bin seit 4 Monaten (bisher) glücklicher Besitzer eines gebrauchten E66, 730LD BJ 2008 mit Dynamic Drive und habe schon oft Male das Forum hier besucht (als fachlich relativ unvorgebildeter Autonutzer).
Nun zu meinem Problem:
Habe leider seit gestern ein Klappern im Motorraum festgestellt, es hier mit den anderen entsprechenden Beiträgen verglichen und nichts genau Passendes gefunden zu haben (lasse mich gern eines Besseren belehren).
Das Klappern scheint drehzahl- und geschwindigkeitsunabhängig zu sein -- bevor ich mich in langen Beschreibungen verliere habe ich es einfach mal gefilmt und freue mich über sachdienliche Hinweise...
Gerne nehme ich auch Werkstattempfehlungen in Hamburg an (bin selber in Altona). Vielen Dank im Voraus!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=BdUd...ature=youtu.be
ChGerber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 18:25   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Die Frequenz ist die selbe wie bei der Zusatzheizung.
Bei dir klingt es nur irgendwie metallisch.
Hast du dieses pochen immer? Oder hört es im warmen Zustand auf?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 18:38   #3
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Im video kann man deutlich ein schlauch zucken sehen, ist es normal
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 18:39   #4
Pureman
hatte ich auch
Alt 09.01.2015, 19:40   #5
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von Pureman Beitrag anzeigen
hatte ich auch
Was?
Das Geräusch
Oder
Das Zucken im Schlauch?
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2015, 09:36   #6
Pureman
zucken im Schlauch
Alt 10.01.2015, 10:52   #7
mm.dicker
Ist ja ein Wasserschlauch denk ich mal. Was für ein Ventil taktet da denn so? Wenn der Schlauch von der Sh kommt müsste das zucken und das Geräusch weg sein, wenn die Sh/ZuHeizer abschaltet.
Da ist doch so ein RückSchlagVentil drin. Kann das so ein Geräusch verursachen? Müsste man am Schlauch ja auch fühlen wo der Takt herkommt.
Alt 10.01.2015, 11:10   #8
ChGerber
Guten morgen und erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ob das Geräusch im warmen Zustand aufhört kann ich noch nicht sagen, weil ich erstmal vorsichtshalber den Wagen nicht bzw. nur kurze Strecken bewegt habe.
Im moment bin ich gerade unterwegs mit dem Zug, morgen nachmittag werde ich mal eine etwas längere Strecke fahren und schauen, ob es weggeht.
Die Zusatzheizung sitzt vorne rechts (Fahrerseite)?
Werde dann auch noch einmal genauer schauen, wo der zuckende Schlauch angeschlossen ist bzw hinführt. Das Zucken war auch im Zusammenhang mit der defekten Zusatzheizung aufgetreten - habe ich das richtig verstanden?
Alt 10.01.2015, 12:15   #9
mm.dicker
Rechts - Fahrerseite ?
Also beim E 38 sitzt die Sh links im RadHaus.
Wenn Dein ZuHeizer (standHeizung) defekt ist,dürfte das taktende Geräusch nicht durch den ZuHeizer verursacht werden.
oder es ist ein RückSchlagVentil welches nicht richtig schließt und bei laufendem Motor Wasser vom Motor zum Heizgerät durchlässt
Guck doch mal im ETK.
Gruß m
Alt 10.01.2015, 12:27   #10
mm.dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Die Sh/ZuHeizer ist etwas anders als beim E38
Guck mal im ETK oben ob es Schlauch Bild Nummer 2 ist der zuckt. Daran hängt Bild Nummer 13 ein umschaltVentil und die Zusatzwasserpumpe.
Wenn's das umschaltVentil ist was so taktet, kannst ja evtl durch abziehen dies überprüfen
Gruß m
E66 730ld Maritim bei mobile Nicko2010 eBay, mobile und Co 0 17.01.2013 00:26
Ab 2000 u/min Klappern im Motorraum. Priscada BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2011 14:25
Motorraum: Klappern im Motorraum ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.11.2010 22:36
Merkwürdiges Klappern aus Motorraum. Timmey BMW 7er, Modell E38 4 08.09.2010 16:32
Tackern/Klappern im Motorraum schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2006 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
