Modell E65/E66 |
09.01.2015, 18:38
Fahrzeug: e65 750i
Im video kann man deutlich ein schlauch zucken sehen, ist es normal
09.01.2015, 18:39
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
hatte ich auch
09.01.2015, 19:40
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von Pureman
hatte ich auch
Was?
Das Geräusch
Oder
Das Zucken im Schlauch?
Gruß m
10.01.2015, 09:36
zucken im Schlauch
10.01.2015, 10:52
Ist ja ein Wasserschlauch denk ich mal. Was für ein Ventil taktet da denn so? Wenn der Schlauch von der Sh kommt müsste das zucken und das Geräusch weg sein, wenn die Sh/ZuHeizer abschaltet.
Da ist doch so ein RückSchlagVentil drin. Kann das so ein Geräusch verursachen? Müsste man am Schlauch ja auch fühlen wo der Takt herkommt.
10.01.2015, 11:10
Fahrzeug: E66-730LD-(7.2008)
Guten morgen und erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ob das Geräusch im warmen Zustand aufhört kann ich noch nicht sagen, weil ich erstmal vorsichtshalber den Wagen nicht bzw. nur kurze Strecken bewegt habe.
Im moment bin ich gerade unterwegs mit dem Zug, morgen nachmittag werde ich mal eine etwas längere Strecke fahren und schauen, ob es weggeht.
Die Zusatzheizung sitzt vorne rechts (Fahrerseite)?
Werde dann auch noch einmal genauer schauen, wo der zuckende Schlauch angeschlossen ist bzw hinführt. Das Zucken war auch im Zusammenhang mit der defekten Zusatzheizung aufgetreten - habe ich das richtig verstanden?
10.01.2015, 12:15
Rechts - Fahrerseite ?
Also beim E 38 sitzt die Sh links im RadHaus.
Wenn Dein ZuHeizer (standHeizung) defekt ist,dürfte das taktende Geräusch nicht durch den ZuHeizer verursacht werden.
oder es ist ein RückSchlagVentil welches nicht richtig schließt und bei laufendem Motor Wasser vom Motor zum Heizgerät durchlässt
Guck doch mal im ETK.
Gruß m
Hybrid-Darstellung
