Alt 06.01.2015, 23:01   #41
Es gibt BMWhat als android-app
ich hab sie bei mir nicht zum laufen bekommen - bei vielen soll sie aber gut funktionieren
Alt 07.01.2015, 10:20   #42
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von E65-Enthusiast Beitrag anzeigen
Hm ich hatte mal INPA und NSC, habe ich glaube noch irgendwo, wenn ich es auf meinem MAC zum laufen bringe, was ich annehme, kann ich mit INPA rein.
Man könnte sich als FFMler ja mal zum regionalen Stammtisch begeben und dort den Organisator ansprechen... der hat die gewünschten Tools schon lange in der VMWare-Fusion-Maschine auf dem MacBook am laufen
Alt 07.01.2015, 16:32   #43
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Oh FFM Stammtisch hört sich gut an, da gibt es doch Zb auch jmd der mal den Verstärker oder ASK reparieren kann es es mal hops geht
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2015, 16:36   #44
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
So Heute mal nochmal genau hingeschaut.
Wollte mal den LWL überprüfen und hab blöd geschaut als ich ins Leere geglotzt habe
Hab mal ein Bild gemacht, die LWL Buchse ist wie Ihr sehr nicht besetzt.
habe den Kabelbaum zurückverfolgt und ein grünes Kabel gefunden was mit einem Clip zusammengeführt wurde = LWL
Habe jetzt erstmal nicht weiter daran rumgebastelt, da ich das Auto heute noch in funktionierendem zustand brauchte
Frage an euch, wenn ich die grünen Kabel auseinander mache, benötige ich noch etwas ? Mir scheint es fehlt die Buchse für die LWL im Stecker selber (Siehe Foto)?
Achja und welches ist Eingang und welches Ausgang? :/
Danke nochmal an alle für die Erklärungen, so konnte ich das Problem direkt erkennen
Bild :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...2c6cc0f04b8580
Alt 07.01.2015, 16:42   #45
exakt die fehlt.
dann ist es auch kein Wunder, dass das Navi nicht erkannt wird - es ist ja garnicht im LWL-Bus eingeschleift!!!!
Alt 07.01.2015, 21:59   #46
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ja genau das sieht man ja direkt.
Wie gesagt welches ist denn das Eingangskabel und welches das Ausgangskabel
und welche Seite ist Eingang/Ausgang beim Navi ?
Kann ich die dann einfach reinstecken? Sieht so aus als ob eine Buchse fehlt im Stecker wo die Kabel eingespeist werden(siehe vorheriges Bild). Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwetk.info/teile/prd/BMW/VT/...68/61138387214 NR.8 Umgehäuse Lichtwellenleiter 2POL. Schwarz
Geändert von E65-Enthusiast (07.01.2015 um 22:18 Uhr).
Alt 07.01.2015, 22:23   #47
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Habe das hier eben nochmal gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Wie gesagt auf dem Bild sieht es so aus als ob in dem Stecker die Buchsen fehlen wo die LWL eingespeist werden, das man diese ordentlich mit dem navi verbinden kann.
Aktuell sind die LWL mit NR4 miteinander verbunden.
Es scheint mir es fehlt die NR 11 oder NR 2+3 im Stecker um die LWL ordentlich mit dem Navi zu verbinden.
Was sagt ihr dazu?
Hoffe ich habe es einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Alt 07.01.2015, 22:29   #48
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
es fehlt nur nr11
und evtl nr12, habs nicht im kopf! kaufe beides, bist auf der sicheren seite!
rot kommt an den eingang
der dunkle an den ausgang
frag nicht, wirst es verstehen, wenn du ihn wieder einpinnst
Alt 07.01.2015, 22:34   #49
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ich danke dir vielmals Werde morgen gleich zu BMW fahren. Die freuen sich sicher über den rießigen Umsatz
Alt 07.01.2015, 22:44   #50
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ja die werden eine Freude haben. Wie Oddy schon gesagt hat, kauf beide.
Den Umsatz kann BMW bei mir machen, hole morgen neue Bremsen, sind mal locker an die 700 Euro nur vorne.
Wenn ich mich nicht täusche, dann ist auf dem Stecker auch jeweils ein kleiner Pfeil an dem Du sehen kannst wo das Signal reingeht und wo es rauskommt.
Wenn die LWL angeschlossen sind sollte sich schon was tun beim Navi.
Viel Glück und
schöne Grüße
Horst
Motorraum: Fahrstufe P wird nicht angezeigt? mopedtobias BMW 7er, Modell E32 4 24.06.2012 13:54
Navi wird nicht mehr Angezeigt sauser740 BMW 7er, allgemein 0 12.06.2012 18:56
HiFi/Navigation: Navi wird im Bildschirm nicht angezeigt majortom BMW 7er, Modell E38 6 13.10.2010 23:57
HiFi/Navigation: Navigation wird nicht angezeigt tövo83 BMW 7er, Modell E38 9 27.09.2010 20:36
HiFi/Navigation: Navi wird nicht im Monitor angezeigt Barnebi BMW 7er, Modell E38 6 18.08.2007 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
