Alt 29.12.2014, 21:55   #11
sto`teac
Benutzerbild von sto`teac
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
Zitat von MasterXX123 Beitrag anzeigen
Den Regler bekommt man auch außerhalb von BMW. Bei meiner Lima war es ein Valeo Regler (~100 EUR).
das ist richtig, der bei bmw war glaube auch valeo und hat um die 112 gekostet ...
ich wusste aber vorher nicht wer orignal zulieferer ist, da war es mir die paar euro wert
Zitat von rostxx Beitrag anzeigen
Hab mir jetzt erstmal eine neue bestellt. original valeo für 200€...dauert natürlich was, weil sie aus deutschland kommt. werde weiter berichten.
derweil fahre ich meinen grand cherokee 5,9 hmmm geiler sound.....
aber wo bekommt man ne neue lima fuer 200 euro? die am e46 gibts nicht mal fuer den preis Oo
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
sto`teac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 22:27   #12
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
ebay sei dank
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Original VALEO Lichtmaschine BMW 5 170A E60 520D 525D 530D 535D 730D NEU | eBay
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 22:58   #13
sto`teac
hmm ... na ich druecke dir die daumen, dass das was verneunftiges ist ... dann ist es ein guter schnapper
Alt 29.12.2014, 23:54   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ist glaube ich von Alanko GmbH oder so!
Alt 29.12.2014, 23:59   #15
OT - aber sowas von OT
1. Oddy - leerst du mal dein Postfach - kannst keine mails mehr empfangen.
2. weißt Du, wie ich den TÜV zurücksetzen kann?
OT zu Ende
Alt 30.12.2014, 00:03   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
TÜV in dem Service Menü, manuell eingeben!
Postfach ist jetzt auf 98%, kannst schreiben :-)
Alt 30.12.2014, 07:11   #17
Danke - ich werds versuchen
Alt 24.02.2015, 13:48   #18
rostxx
Standard rückmeldung
es war " nur " der regler der lichtmaschine. aber bei 198€ für eine neue valeo (bei ebay ) hätte sich das erneuernde reglers/überholen der lima nicht rentiert...der regler kostet bei mir ca 130€. einbau hat meiner freundlicher nachbar mit werkstatt für 40 euronen gemacht.
Alt 22.09.2015, 02:43   #19
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
Zitat von sto`teac Beitrag anzeigen
ich hatte auch den bosch service bei mir kontaktiert ... dieser meinte, dass sie den regler selbst bei bmw kaufen und dann halt noch mal richtig geld fuer die montage haben wollen ...
da ich den preis nicht gerechtfertigt empfand, habe ich mich selbst daran gemacht und gemerkt, dass es wirklich in einer halben stunde geht, wenn man die lima nicht ausbaut ...
wenn ich mich richtig erinnere reicht eine 8er und 10er nuss mit kleiner ratsche und ein flacher schraubendreher um die abdeckung abzuhebeln
kommt man von oben oder von unten an die Schrauben dran?
Ich habe leider auch Probleme mit dem Generator.
Der Wagen saugt sich erst die Batterie leer und beim Anschließen einer Ersatzbatterie die ich im Kofferraum mitführe, saugt er die auch fast leer und fängt dann normal an zu laden.
Nach kurzer Zeit kann ich die Ersatzbatterie abklemmen und alles läuft wieder normal, außer ich stelle den Wagen für längere Zeit ab.
Dann geht das Spiel von vorne los.
Die Batterie ist neu und wurde angemeldet.
Der Fehler trat vor dem Batteriewechsel schon auf, daher der Wechsel.
Könnte es vielleicht auch, eine andere Fehlerursache haben wie der Regler?
Gruß zett69
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 22:07   #20
sto`teac
ob bei dir der Regler die Ursache ist kann ich dir natuerlich nicht sagen ... ich hatte damals sporadische Ausfaelle des Generators, die mir das Fahrzeug mit lustigen roten Warnhinweisen im KI praesentiert hat ...
an die Schrauben bin ich von oben heran gekommen ... beim 730d hat man da ziemlich gut Platz fuer ... man muss nur ein bissel fummeln, da man nicht alle Schrauben sieht ...
BMW X-Reihe: Frage zu Powermodul und Batterie TomS Autos allgemein 7 01.02.2014 14:18
Elektrik: Lichtmaschine vs Batterie Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 28 17.04.2009 15:21
Elektrik: Lichtmaschine oder Batterie BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.11.2008 15:50
Normale durch GEL Batterie tauschen / Powermodul mikea1234 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.10.2008 22:00
Elektrik: Batterie/Lichtmaschine Problem Seewolf BMW 7er, Modell E38 10 29.01.2007 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
