Alt 12.11.2014, 08:59   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Moinsen,
Du kannst bei MOST jeweils nur einen Abschnitt zwischen den Steuergeräten überprüfen mit einer Taschenlampe. MOST ist zwar ein Ring, aber vom Steuergerät wird er unterbrochen, sprich die SGs haben einen Eingang und einen Ausgang. Mit der Taschenlampe überprüfst Du nur die Physik.
Hast Du jemanden in Deiner Gegend, der INPA sein Eigen nennt?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 09:39   #2
Toshiba10011
Fahrzeug: e38 750il 97
Hallo was soll ich daunter verstehen
Ist das telefon modul kaput oder nicht wie bekommt es den strom ist es am ask angeschloßen den das ask ist ausgebaut
Toshiba10011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 10:35   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Kauf dir eine Most brücke, dann brückst du ein Gerät nach dem anderen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 12:07   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Die Sicherungen hast Du gecheckt? Spannung kommt am ASK an?
Hast Du geprüft, wie die teile mit Spannung versorgt werden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 16:26   #5
Toshiba10011
Hallo heute kamm mein ask aus der reparatur eingebaut und geht immer noch nix
Es blinkt 3x rot danach tot hinten kommt kein signal an
Habe nu folgendes probiert
Ask hat strom alle sicherungen sind heile
An dem mostring habe ich rotes signal
Habe eine taschenlampe drangehalten einer war hinten schauen am telefon modul habe ch weißes licht überbrücke ich da sehe ich weißes licht am navirechner überbrücke ich da kein licht am wechsler wie und wo von welchem gerät bekommt der signal tv modul habe ich nicht habe ja nicht mal ton im auto
Leitung Lenkgetriebe Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 2 16.08.2014 23:24
Leitung (Diesel & Hydraulik) Welche Leitung ist wo? mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2014 22:07
Bremsen: Luft in der Leitung Alpi BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 16:06
Elektrik: Leitung Türkontakt buzzy BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2006 12:25
Unbekannte Leitung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 14 27.02.2006 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
