08.11.2014, 12:57
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Auch mal ganz schön
Nach meiner anfänglichen Leidensgeschichte (Türgriffe, Instrumentenkombi, Sitzmatte) habe ich vor dem Hintergrund, dass meine EuroPlus in zwei Wochen ausläuft, noch mal intensiv nach Mängeln gefahndet. Aber da ist beim besten Willen nichts. Fehlerspeicher bis auf lange/häufige Unlocks (mea culpa) leer, obwohl ich seit Juli nicht ausgelesen hatte und auch sonst ist alles bestens. Na ja, bei 65 tkm Laufleistung und angesichts des monströsen Anschaffungspreises ist das ja eigentlich auch nichts Besonderes, aber das macht einen nach dem äußerst holprigen Start schon froh ...
Patrik
Life is a Cabaret
08.11.2014, 16:40
Fahrzeug: e65 750i
Na ja, einerseits ist es schön, anderseits, wenn was gleich unmittelbar nach
Dem Euro+ kommen sollte, beisst du dir in den Po
Lass zumindens den Lüftermotor tauschen, falls der in den Rahmen fällt.
Die fangen gern bei der kalten Jahreszeit zum singen an, und ist nicht immer
Reproduzierbar.
Geändert von spoilt (08.11.2014 um 16:46 Uhr).
08.11.2014, 18:13
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Der Lüftermotor kostet grob 100 Euro und ist relativ einfach selbst gewechselt.
Meinen hatte ich damals sogar mit einem Tropfen Motoröl "repariert".
Bei meinem F01 erfolgt im Dezember die Beweislastumkehr der Gewährleistung. Ich hoffe, bis dahin noch die Lenkung instandgesetzt zu bekommen.
08.11.2014, 18:36
Na ja, was heißt "tauschen lassen"? Er ist ja in Ordnung. Und wenn ich das nicht "vorführen" kann, wird der Freundliche ja auch nichts unternehmen. Also nix mit EuroPlus. Denn ich werde ihn ja nun deswegen nicht absichtlich schrotten. Aber wir reden ja sowieso über ein Luxusproblem, das viele gern hätten.
08.11.2014, 21:48
Hoher Priester
Also neuerdings hat man doch 250€ SB bei jedem E+ Fall. Oder ist das bei Dir ncht so? Würde sich ja dann kaum noch lohnen.
09.11.2014, 09:34
Nee, keine SB, weil unter 100 tkm.
09.11.2014, 13:42
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Von welchem Lüfter-Motor ist hier die Rede?
TheBrain
09.11.2014, 14:17
Ich nahm jetzt an vom Innenraumgebläse.
Den Drucklüfter der Klima habe ich aber auch schon mal getauscht, der ist eeetwas teurer.  Aber auch easy selbst zu machen. -Mir fehlt mein e65.
