23.10.2014, 17:52
Fahrzeug: E65 745i Bj 9.2003
Airbagleuchte und Wasserrohr.. NERV...
Moin...
so das bei meinem Dicken nun ab und zu mal ne lampe aufleuchtet wegen irgendeiner Kleinigkeit bin ich ja gewöhnt, meistens lassen die Fehler sich einfach wieder löschen und gut ist..
Gestern hab ich mein Handy über die hintere Zigarettenanzünderdose aufgeladen, da fing das immer an zu biepen, weil strom an.. strom aus..strom an... ging, nach 1 minute dann AIRBAG leuchten...
Hmm.. heute Diagnose... ergebniss.. irgendwelche angeblichen timout dinge wegen der sitzcomputer die wohl zu lange brauchten...
also bei mir funktioniert alles ganz normal... aber die airbag scheisse lässt sich nicht mehr löschen .. ist das normal ???
und weils so schön ist.. wasser nachfüllen, mal die deckel abgemacht und siehe da.. tatatara...
das wasserrohr verliert fröhlich tröpfchen....
Hier gibs ja zu diesem thema 1000 beiträge... kann jemand kurz sagen WO ich so ein erstaz dafür kaufen kann ohne beim freundlichen 1000nde euro hinzulegen?
die arbeit machen ich hier selbst in der werkstatt...
ach ja die sekundärluft ist auch gestör.. also die Ventile müssen auch gleich neu....
gruss aus Prag..
Bjoern
23.10.2014, 19:32
Jedem das Seine
Lade erstmal deine Batterie und lösche die fehler, ich denke dann hast die elektrikprobleme evtl. schon gelöst bzw. brauchst ne neue Batterie.
23.10.2014, 20:05
hmm.. stimmt da war auch n fehler wegen der batterie gewesen...
aber die muss neu angelernt werden oder????
das wasserrohr das tropft ist das kleine mittige gummierte von der wapu kommend... kann ja nicht so dramatisch sein denke ich...
23.10.2014, 21:10
Jedem das Seine
Lade deine Batterie richtig über längere Zeit auf und lösche die Fehler, wenn Glück hast war es das schon und wenn die Batterie erneuerst, dann lade auch diese erst, baue sie ein und lerne diese an, sonst war alles umsonst.
23.10.2014, 21:28
meinst du das kleine Wasserrohr, welches zur Lichtmaschine führt?
Hier: das Vorlaufrohr Nr. 3?
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...grafikid=91478
23.10.2014, 21:50
wasserrohr
moin !
nein.. rohr nummer 11 51 1 439 976 das von der wapu zum wasserrohr im block im zylinder V liegt.
ist aussen von der wapu zum block di everbindung.. da suppt es am motor flansch raus...
23.10.2014, 21:58
Zitat von intruder
moin !
das ist kein großer Aufwand - Deckel abnehmen und Rohr ersetzen.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...ct=11511439976
23.10.2014, 22:07
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wasserpumpe lösen/ abnehmen Rohr wechseln!
Ist schnell gemacht .......
Akku Laden
29.10.2014, 13:22
air bag
moin..
also der akku is randvoll. ruhestrom fast 13 volt, bei laufendem motor zwischen 14,3 und 15,3 V....
der fehlerspeicher zeigt 0 Fehler an !!! aber das i drive und das display zeigen airbag fehler an. beides rot, gurtfigur und airbag symbol.. beides rot...
und dadurch kann ich ihn auch nicht per obd löschen... was n das ???
Geändert von knuffel (29.10.2014 um 13:59 Uhr).
Grund: Editiert
29.10.2014, 13:41
Jedem das Seine
Hi
das lese den FS aus und tausche das defekte teil.
