Alt 16.10.2014, 13:19   #1
stoneymahoney
Fahrzeug: e65-730d (03.03)
Hey,
also ich hab mir kürzlich das Dension 500BT eingebaut und bin sehr zufrieden damit. Hab bei meinem Vorfacelift (VFL) allerdings auch den Facelift (FL) Monitor und das IDrive (Das Bedienteil) eingebaut. So wie ich weiß ist das wohl notwendig.
Das läuft wirklich unglaublich gut wie ich finde.
An dem Dension ist auch ein Schalter dran, mit dem man zwischen CD-Wechsler (CDC) und Dension umschalten kann. Eine wirklich gute Sache.
Ich hab mir ein IPad Mini besorgt und jetzt das volle Entertainmentsystem was ich benötige.
stoneymahoney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 18:42   #2
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Das Problem kenne ich, auch bei einem 730d und auch in Hamburg...
Es stimmt nicht, was stoneymahoney schrieb, man muss keinen FL-Monitor in die VFL einbauen (aber Du hast ja ohnehin einen FL, oder?)
Hier ist ein Thread von mir zu genau dem Thema:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gatew...ml#post2274353
Titelauswahl erfolgt dann direkt am iPod, ist sowieso viel übersichtlicher als am Bordmonitor, das kenne ich noch als nervig bei meinem vorherigen E39...
Ich empfehle Dir ein Verlängerungsset für den MOST-Anschluß, so kann man das Dension Gateway direkt über dem ASK unterbringen und kann dann das Kabel zum iPod in die untere Schublade führen.
Das Dension Gateway gibt es auch mit Bluetooth und wohl auch mit Freisprecheinrichtung (weiß aber nicht, ob das beides gut funktioniert).
Jedenfalls soll es besser funktionieren als die BMW Nachrüstung, billiger wird es aber nicht.
Viele Grüße,
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2014, 09:32   #3
stoneymahoney
Zitat von 3plus4=7 Beitrag anzeigen
Hallo!
Viele Grüße,
Henning
Moin,
kann man dann dennoch zwischen den einzelnen Quellen (AUX, USB, BT, etc) umschalten? Das wäre ja ein Knaller und das nächste Mißverständnis was bei mir zu unnötigen Umbauten geführt hätte...
Lg
Alt 17.10.2014, 18:16   #4
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Oh, das mit der Umschaltung ist eine berechtigte Frage!
Stimmt, das geht dann wohl nicht beim VFL.
Ich benutze ja ein Dension 500 einfach nur in Verbindung mit einem iPod.
Viele Grüße,
Henning
Alt 01.04.2015, 22:07   #5
christianblau
Benutzerbild von christianblau
Fahrzeug: 7er
Standard App
Kennt jemand eine App für Android mit der ich über die Bluetooth Freisprechanlage Internetradio hören kann oder allgemein die Audiodaten vom Smartphone abspielen kann?
christianblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 14:38   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hallo suche auch aktuell eine günstige Möglichkeit AUX im VFL zu haben.
Habe das hier gefunden und fand es sehr interessant
Wie macht man das? Kennt sich damit jemand aus, anscheinend lötet er das an den Antennenverstärker, sobald man das Handy anschließt schaltet er automatisch um.
you have to remove the fm tuner module and then solder an aux cable to two specific solder points. the fm tuner module is located above the left rear passenger seat below the side airbag module. it's not a trivial modification. you have to be proficient with taking some panels apart and then doing the solder work and then running your new cable up to the front of the car. for someone experienced, it's about a 2 hour job from start to finish. i wouldn't recommend tinkering around with it by yourself.
Evtl. kennt sich hier ja jemand aus, ist sehr interessant für alle VFL.
Ansonsten ist da ja noch das TV Modul mit Analogem Empfang der ja heute nichts mehr nützt. Kann man damit auch etwas anstellen?
Bei mir ist es ein BMW E65 745i aus 11/2001
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
aux, bmw65, hi-fi, nachrüsten, usb
16:9 Navi von Werk? Wie über USB Musik hören? Keinanderer BMW 7er, Modell E38 6 17.09.2014 14:59
HiFi/Navigation: USB bzw. Aux in Buchse nachrüsten V8 uli BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2014 22:51
Bluetooth und Aux gleichzeitig über Handy nutzen? kaischy BMW 7er, Modell E38 4 08.01.2012 11:07
Über Bluetooth Musik hören? güngör BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.08.2011 20:08
HiFi/Navigation: USB Musik Stick Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.02.2011 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
