Alt 06.10.2014, 22:46   #1
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Fang beim günstigsten an. "Kraftstoffdrucksensor"
Alt 06.10.2014, 22:49   #2
hast mal den Fehlerspeicher gelöscht - und sofort nach Aufleuchten der MIL ausgelesen? ???
dann dürfte nicht soviel drin stehen - und dann mit dem günstigsten anfangen bzw. nochmal posten
Alt 06.10.2014, 22:50   #3
doppelposting - sorry
Alt 07.10.2014, 11:15   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Benzingeruch deutet darauf hin, dass zuviel Sprit eingespritzt wird (Mengenregelung) oder nicht richtig verbrannt wird.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 18:08   #5
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Danke für alle Infos. Lasse am Mittwoche den Kraftstoffsensor auswechseln...
Der war (ist) der Übeltäter
Der behauptete am Telefon mit meinem Garagisten erneut " Es ist die Hochdruckpumpe"
Ehrlich: Mir gehen hier im Umkreis die BMW-Garagen aus, denn mit denen habe ich nur Probleme (Abzocke). Ständig wird von diese "Clows" etwas behauptet, was im Nachhinein nicht annähernd so ist..
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 23:27   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Natürlich sagen sie: "Hochdruckpumpe". Ist ja auch das teuerste.
Genauso wenn die Airbagleuchte oder ABS-Leuchte brennt.
Sie sagen immer: "Steuergerät"
Alt 18.10.2014, 13:11   #7
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Habe auch Probleme mit der Kiste,
weist du wie die auf die Hochdruckpumpe komme?
Die ist meines Wissens nach nicht Diagnosefähig, wie prüfen die das?
Ich wäre sehr Dankbar für eine Prüfmöglichkeit.
Würde aber bei Fehlern in den Drucksensoren nicht ein Fehler hinterlegt?.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2014, 13:31   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Der Druckregler ist im Kraftstoffilter verbaut und den zu tauschen ist leicht, das würde ich als erstes tun, so wie es bereits erwähnt wurde.
Dann sieht man immer noch weiter.
Das der V12 gerne das Lämpchen zum leuchten bringt ist ja bekannt, bei mir löscht sich die meist wieder nachdem ich ihn abgestellt habe.
Alt 18.10.2014, 21:48   #9
dirk750
Ich weis das ein Druckregler im Kraftstofffilter ist,
Ich meine die beiden Sensoren die in den Einspritzrails sind.
Gruß Dirk
Alt 12.02.2015, 11:34   #10
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Hallo, wo ist der Benzinfilter mit d. Druckregler beim E 65 verbaut ? ich nehme an hinter einer Verkleidung am Unterboden ??
Danke
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gelbe Motorleuchte sinan74 BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.09.2012 04:50
Gelbe Motorleuchte. King-La BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2010 21:27
Gelbe Motorleuchte newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 49 23.08.2009 15:36
Gelbe Motorleuchte Black Jack BMW 7er, Modell E38 9 16.08.2009 22:07
gelbe motorleuchte tobel BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2007 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
