Alt 29.09.2014, 12:38   #1
schweizerBMW
Fahrzeug: E65 (2004) 745 N62B44
Standard Sensor?
Der Motor macht eigentlich nie Probleme wegen Unrundlauf oder sonstigen Unregelmässigkeiten. Das einzige ist, beim Anlassen, wenn der Motor warm ist hat er für eine Sekunde einen Unrundlauf. Das findet sich dann aber sofort wieder.
Ist es zwingend, dass es der Sensor ist?
schweizerBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 15:53   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Das Verhalten könnte von dem defekten Sensor herrühren, da bei warmen Motor die Ersatzwerte nicht mehr richtig passen können.
Um den Fehler eindeutiger zu identifizieren, müsste man sich die Live-Werte angucken, die die DME ausgibt.
Dass musst du entweder selber machen, oder BMW-Schweiz dafür beauftragen.
Differential Hotte92 BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2014 22:28
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Fahrwerk: Differential Shiro BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2006 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
