Alt 09.09.2014, 13:22   #41
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du kommst aus GG.dann fahr doch nach Darmstatt zu ZF.
Alt 09.09.2014, 13:30   #42
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Zitat von matrix12 Beitrag anzeigen
Wie groß ist der Aufwand mit der Dichtbrille. Macht das ZF auch? Oder muss ich es woanders machen lassen?
Um die Dichtbrille zu tauschen muss die Ölwanne und Mechatronik ausgebaut werden. Vom Aufwand her ok.
An sich kann es jede Werkstatt. Nur muss man halt wissen was man macht
Mfg
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 13:33   #43
boxerheinz
Genau so ist es...............
Alt 09.09.2014, 15:28   #44
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
ja bin dabei von ZF darmstadt schnellstmöglich einen termin zu bekommen. Hab mit denen bereits gesprochen. Werde denen aber sagen dass Sie die Dichtbrille mit tauschen sollen.
Also einmal stand dieser fehler:
"4F81 Übersetzungsüberwachung Kupplung A Plausibilität"
und dann noch
"Getriebeöl prüfen und korrigieren"
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 15:36   #45
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wenn jetzt noch "507C Parksperre fehlerhaft eingelegt" zu dem Plausibilitätsfehler auftauchen würde, könnte man auf Dichtbrille Wetten abschliessen !
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/getri...142895-28.html
mal was zum stöbern !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 15:56   #46
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Jupp... man liest hier bei diesen Fehlermeldungen:
0x4F81 Übersetzungsüberwachung Kupplung A
p17e1 Übersetzungsüberwachung Kupplung A
Ausserdem 507C Parksperre Fehlerhaft eingelegt.
Soweit man hier die Berichte aus dem Forum glauben schenkt mit den oben genannten Fehler, ist es in den meisten Fällen eigentlich die Dichtbrille.
Bei mir waren noch keine Fehler im Speicher abgelegt aber es fingen so eigenartige Symptome an.... Hier SUFU benutzt und viel gelesen und gelernt, dass das Getriebe schon was komisch ist gegenüber den 5 Gang Automaten. Dann doch mal schnell einen Termin gemacht und "Volltreffer"....
Stefan
Geändert von McQueen (09.09.2014 um 16:46 Uhr).
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 16:00   #47
matrix12
Ne andere Sache. An meinem Fahrzeug muss der Lenkwinkelsensor ausgetauscht werden, gibt es eine Möglichkeit den woanders als bei BMW austauschen und codieren zu lassen BMW will 700 Euronen. Falls es nicht möglich ist werde für demnächst einen Termin ansetzen. Danke.
Also der Fehler 507C war in meinem Falle nicht dabei. Werde trotzdem ZF anfragen ob die in dem preis mit Spülung durchführen
Geändert von matrix12 (09.09.2014 um 16:02 Uhr). Grund: Änderung
Alt 09.09.2014, 16:41   #48
ZF bläst mit Druckluft fast alles (95% nach deren Angeben) auch aus dem Wandler heraus.
Bei einer Spülung weiß man nie, was die verwendeten Reinigungsflüssigkeiten hinterlassen - und ob sie auch wieder nachhaltig aus dem System herausgespült werden ....
Man kann natürlich auch mit dem Originalöl spülen - DAS macht ZF auf ausdrücklichen Wunsch gegen Berechnung der erforderlichen Ölmenge dann auch - hält es aber seinerseits nicht für notwendig.
Alt 10.09.2014, 00:00   #49
pepone100
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
Standard Wandler
welche Funktion hat eigentlich der Wandler eines Automatikgetriebes ?
Bei mir gibt es beim erreichen von 4 Tausend Umdrehungen immer einen kräftigen Ruck durch den ganzen Wagen. In diesem Moment kann ich so viel Gas geben wie ich will, es passiert nichts. Erst wenn ich vom Gas ganz runter gehe und dann erneut Gas gebe, reagiert der Wagen wieder. Fehler wird keiner angezeigt und Fehlerspeicher ist auch leer ??? was kann das sein ?
pepone100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2014, 00:42   #50
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmom...hydrodynamisch)
Getriebe: "Getriebestörung" und Wischerausfall gleichzeitig... Pace BMW 7er, Modell E65/E66 12 20.08.2014 23:03
BMW 6er: Getriebestörung BMW 08/15 Autos allgemein 9 15.12.2013 11:33
Getriebestörung? Ahmet 67 BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.04.2012 21:36
Getriebe: Getriebestörung BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 11 07.12.2007 10:28
Getriebe: Getriebestörung Grenzer BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.06.2007 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
