15.03.2011, 07:07
#31
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
nur noch mal abschließend:
in meinem fall war es tatsächlich nur die steckverbindung. habe mich immer gewundert, dass der fehler kam, wenn meine frau auch nur 5 min. gefahren war. aber nun ist klar, wenn sie den sitz nach vorn gefahren hat, hatte der stecker nen wackler.
also, als erstes immer die einfachste fehlermöglichkeit prüfen!
30.03.2011, 10:29
#32
Fahrzeug: E65-740d (10.03)
Habe den gleichen Fehler, nur auf der Beifahrerseite. Tippe auch eher auf den Stecker oder das Kabel.
Kann mir jemand sagen welcher Stecker/Kabel zur Sitzbelegung gehört oder vielleicht sogar ein Foto posten?
Vielen Dank!
30.03.2011, 16:36
#33
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Tippen und Hoffen, sind 2 verschieden paar Schuhe
schaue doch im online wds nach
31.03.2011, 08:20
#34
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Kabel faslch verlegt
Es gibt von BMW eine technische Info, dass ein Kabel im Sitz falsch verlegt wurde. Das Kabel wird irgendwann beschädigt und es kommt zu unterschiedlichen Fehlermeldungen. Diese traten bei meinem Sitz sporadisch auf. Daraufhin wurde ein Kabelbaum im Sitz erneuert und "richtig" verlegt.
Internette Grüße
Don Pedro
31.03.2011, 11:20
#35
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Hast Du dazu genauere Infos? Hat dies schon jemand im TIS gelesen?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
31.03.2011, 12:21
#36
Der Kabelbaum hat die ET-Nummer: 611 269 24 393.
Geändert von Don Pedro (01.04.2011 um 23:28 Uhr).
04.09.2014, 16:38
#37
Fahrzeug: E65-745d (2007)
BMW e65/66 Fehler: Fahrerrückhalt System, Gelbes Airbag-Leuchte,
Hallo an alle,
Ich habe das gleiche Problem, TÜV auch noch bald fällig....  Habe noch keine Diagnostik gemacht, kann es vielleicht was anderes sein? Als die Sitzbelegungsmatte
05.09.2014, 10:27
#38
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Es kann auch der Stecker oder das Kabel (Kabelbruch) sein. Habe das dieses Wochenende auch noch vor mir - die Diagnose ... Werde mir ein Widerstand an ein Kabel löten (habe so eins vom Schrotti, der Stecker wird überall verwendet) und den als Sitzbelegungssimulator verwenden. Wenn der Fehler erneut kommt, ist es mein SBE-Modul (oder noch weitere Kabelbrüche?). Die Erfahrung aus dem Forum zeigt scheinbar, dass die Sitzbelegungsmatte kaputt geht. Ist ja nur eine Folie mit flexiblen Leiterbahnen .. die brechen eben irgendwann ...
12.11.2014, 15:06
#39
MAJOR
Fahrzeug: -
Mahlzeit, ich hab den Fehler nun auch. :-/
Fahrersitz, Unterbrechung SBE1 BMW 9763.
Ist es zu 100% immer die Matte ? Ich hab eben mal untern sitz geguckt aber irgendwie hab ich kein Plan was, was ist. Evt. is ja nur n Stecker lose.
Vllt könnte mir einer von euch grob sagen wonach ich gucken muss, Sorry schonmal für das schlechte Foto.
Sitzen die Steuergeräte und die Verkabelung unten da im vorderen Bereich ?
Hab im TIS so nichts gefunden.
12.11.2014, 15:44
#40
Hi.
An den stecker zur sitzbelegungsmatte kommst du wenn du den sitz hoch und nach vorne fährst. Dann hinten im fond bücken und unter den sitz schauen. Der stecker steckt an einem schwarzen Kästchen an der seite. Zum stecker hin führen paar drähte die selbst aus dem Kästchen kommen.
Man kann die leuchte im kombi auch durch rauscodieren 'lassen' der sbe. Wo und wie per pn ...
