| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  03.09.2014, 15:32 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i
				 Hinterachse poltert
 Hey Leute, bin letztens auf der Autobahn unterwegs gewesen,
bei ca. 200 Kmh aufeinmal ein lauter Knall und krachende Geräusche
bin sofort stehen geblieben.
Motor läuft rund, jedoch poltert jetzt die Hinterachse und schneller als 40 Kmh fahren ist nicht mehr möglich
Bei Starkem Bremsen kracht es hinten.
Habt Ihr Erfahrungen damit?
Könnte es evtl. die Kardanwelle, Hardyscheibe, Antriebsstrang...sein?
Danke schonmal. |
		|  03.09.2014, 15:36 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
 Muss man sich mal auf der Bühne anschauen  |
		|  03.09.2014, 15:53 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 erweiter mal die Vermutung auf das Gleichlaufgelenk vor dem Differential.Und die Gleichlaufgelenke der Abtriebswellen.
 Durch einen Schaden dort drin ist eine Unwucht gegeben, die das Differential poltern läßt - auch dessen 3 Lager sollten dann ersetzt werden
 Wieviel km hat dein Fahrzeug schon gelaufen?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  03.09.2014, 16:32 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i
 200.000 Km runter... |
		|  03.09.2014, 16:34 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i
 Meinst du die Tonnenlager? |
		|  03.09.2014, 23:17 | #6 |
 Nein - die 3 Lager des Differentials - 1 großes und 2 kleine.... |
		|  04.09.2014, 10:44 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
		|  04.09.2014, 13:22 | #8 |
 Genau!Kosten nicht die Welt - wirken aber Wunder.
 Nur der Wechsel ist nicht ganz einfach - müssen eingepresst werden - also mit Gewindestange und Scheiben arbeiten
 Dabei gleichzeitig waagerecht ausgerichtet werden .....
		|  04.09.2014, 13:38 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i
 Okay Danke Jungs!
Ich werd mal versuchen die zu wechseln   |
		|  04.09.2014, 13:40 | #10 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Guck erstmal danach - Du siehst sofort, ob die defekt sind.
 Glaube auch nicht daran, dass die Lager defekt sind - die sind so unauffällig.
				__________________Viele Grüße
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
