03.09.2014, 15:32
Fahrzeug: E65-745i
Hinterachse poltert
Hey Leute, bin letztens auf der Autobahn unterwegs gewesen,
bei ca. 200 Kmh aufeinmal ein lauter Knall und krachende Geräusche
bin sofort stehen geblieben.
Motor läuft rund, jedoch poltert jetzt die Hinterachse und schneller als 40 Kmh fahren ist nicht mehr möglich
Bei Starkem Bremsen kracht es hinten.
Habt Ihr Erfahrungen damit?
Könnte es evtl. die Kardanwelle, Hardyscheibe, Antriebsstrang...sein?
Danke schonmal.
03.09.2014, 15:36
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Muss man sich mal auf der Bühne anschauen
03.09.2014, 15:53
erweiter mal die Vermutung auf das Gleichlaufgelenk vor dem Differential.
Und die Gleichlaufgelenke der Abtriebswellen.
Durch einen Schaden dort drin ist eine Unwucht gegeben, die das Differential poltern läßt - auch dessen 3 Lager sollten dann ersetzt werden
Wieviel km hat dein Fahrzeug schon gelaufen?
03.09.2014, 16:32
Fahrzeug: E65-745i
200.000 Km runter...
03.09.2014, 16:34
Fahrzeug: E65-745i
Meinst du die Tonnenlager?
03.09.2014, 23:17
Nein - die 3 Lager des Differentials - 1 großes und 2 kleine....
04.09.2014, 10:44
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
04.09.2014, 13:22
Genau!
Kosten nicht die Welt - wirken aber Wunder.
Nur der Wechsel ist nicht ganz einfach - müssen eingepresst werden - also mit Gewindestange und Scheiben arbeiten
Dabei gleichzeitig waagerecht ausgerichtet werden .....
04.09.2014, 13:38
Fahrzeug: E65-745i
Okay Danke Jungs!
Ich werd mal versuchen die zu wechseln
04.09.2014, 13:40
Guck erstmal danach - Du siehst sofort, ob die defekt sind.
Glaube auch nicht daran, dass die Lager defekt sind - die sind so unauffällig.
