Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 29.08.2014, 19:50   #1
Kurbelgehäuseentlüftung N73B60 (EBA)
Boss 501
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Boss 501 Boss 501 ist offline 29.08.2014, 19:50
Bewertung: (0 votes - average)
Moin moin!
Da es hier bislang nur eine EBA/RA für den V8 gibt, wollte ich denen mit Bedenken, die KGE beim V12 zu wechseln, mal diese nehmen.
Wirklich leicht und nicht unwichtig!
Mit aktuellen Ersatzteilpreisen.
Fürs Protokoll:
Die Abbildungen im PDF zeigen meinen Motor bei einer Laufleistung von knapp 159.000 km.
Ganz sicher waren es ausschließlich Erstausrüstungsteile, die ich nun getauscht habe (erkennen konnte ich das an den eingegossenen Zeitstempeln).
Das rechte (beifahrerseitige) Regelventil machte sich immer mal wieder mit Pfeif- und Quietschgeräuschen bemerkbar...
Gruß, Tobi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf KGE 760 N73B60 (EBA).pdf (356,1 KB, 330x aufgerufen)
Hits: 16613
Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 20:29   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Auch, wenn Fragen hier nicht gerne gesehen sind: Wieso machst Du die Schläuche neu? Das ist eher rausgeschmissenes Geld - nur als zusätzlicher Tipp für zukünftige User.
Sonst top Anleitung
Alt 31.08.2014, 09:58   #3
Boss 501
Fahrzeug: -
Aber ein wichtiger Einwand!
Ob Schläuche überhaupt ersetzt werden müssen, sollte man gründlich prüfen.
In meinem Fall erkannte ich bei der vorangegangenen Demontage der Sauganlage zwecks Zündkerzenwechsel Risse an einigen Schlauchenden und wollte (kommende) Fehlerquellen ausschließen.
Gut möglich, dass ich es unnötig teuer gemacht habe...
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2016, 01:26   #4
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Vielleicht noch mal als kleine Anmerkung:
Man kann diese Ventile recht einfach prüfen indem man mal kurz einen Unterdruck aufbaut.
Das geht entweder mit einer entsprechenden Pumpe oder auch mal kurz mit dem Mund.
Dafür beim ausgebauten Entlüftungsventil mit den Fingern das Loch im dünnen Bereich (Foto rot) verschließen und am dicken Schlauchanschluß einen Unterdruck erzeugen, bzw. mal kurz dran saugen.
Dabei muss die Membrane ansprechen und verschließen, so dass man keine Luft einziehen kann.
Verschließt die Membrane dabei nicht, und man kann Luft ziehen, ist das Ding gestorben.
Dateityp: jpg Entlüftung.jpg (41,2 KB, 47x aufgerufen)
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung Jochem BMW 7er, Modell E38 13 12.01.2014 21:09
Kurbelgehäuseentlüftung Davidoff BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2012 15:23
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung bmw_roga BMW 7er, Modell E38 19 17.01.2012 13:08
Kurbelgehäuseentlüftung. Öl. --750il-- BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2011 18:38
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung chevy57 BMW 7er, Modell E32 8 14.02.2008 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
