Modell E65/E66 |
29.08.2014, 19:50
Kurbelgehäuseentlüftung N73B60 (EBA)
Boss 501
29.08.2014, 19:50
Bewertung:
(0 votes - average)
Moin moin!
Da es hier bislang nur eine EBA/RA für den V8 gibt, wollte ich denen mit Bedenken, die KGE beim V12 zu wechseln, mal diese nehmen.
Wirklich leicht und nicht unwichtig!
Mit aktuellen Ersatzteilpreisen.
Fürs Protokoll:
Die Abbildungen im PDF zeigen meinen Motor bei einer Laufleistung von knapp 159.000 km.
Ganz sicher waren es ausschließlich Erstausrüstungsteile, die ich nun getauscht habe (erkennen konnte ich das an den eingegossenen Zeitstempeln).
Das rechte (beifahrerseitige) Regelventil machte sich immer mal wieder mit Pfeif- und Quietschgeräuschen bemerkbar...
Gruß, Tobi
Hits: 16607
30.08.2014, 20:29
V12-infiziert
Auch, wenn Fragen hier nicht gerne gesehen sind: Wieso machst Du die Schläuche neu? Das ist eher rausgeschmissenes Geld - nur als zusätzlicher Tipp für zukünftige User.
Sonst top Anleitung
31.08.2014, 09:58
Fahrzeug: -
Aber ein wichtiger Einwand!
Ob Schläuche überhaupt ersetzt werden müssen, sollte man gründlich prüfen.
In meinem Fall erkannte ich bei der vorangegangenen Demontage der Sauganlage zwecks Zündkerzenwechsel Risse an einigen Schlauchenden und wollte (kommende) Fehlerquellen ausschließen.
Gut möglich, dass ich es unnötig teuer gemacht habe...
12.09.2016, 01:26
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Vielleicht noch mal als kleine Anmerkung:
Man kann diese Ventile recht einfach prüfen indem man mal kurz einen Unterdruck aufbaut.
Das geht entweder mit einer entsprechenden Pumpe oder auch mal kurz mit dem Mund.
Dafür beim ausgebauten Entlüftungsventil mit den Fingern das Loch im dünnen Bereich (Foto rot) verschließen und am dicken Schlauchanschluß einen Unterdruck erzeugen, bzw. mal kurz dran saugen.
Dabei muss die Membrane ansprechen und verschließen, so dass man keine Luft einziehen kann.
Verschließt die Membrane dabei nicht, und man kann Luft ziehen, ist das Ding gestorben.
