| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  16.08.2014, 17:41 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
				 "Getriebestörung" und Wischerausfall gleichzeitig...
 Hallo Kollegen,
 etwas ganz merkwürdiges am Auto meines Kollegen...
 Wischer komplett ausgefallen und "Getriebestörung" im Display.
 Könnt ihr damit etwas anfangen? Hängt hier irgendwas zusammen?
 MFG
				__________________Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube   |
		|  16.08.2014, 18:36 | #2 |
	| Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
 funktioniert noch etwas anderes nicht?eventuell ist das Lenkradmodul hinüber
				__________________Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
		|  16.08.2014, 19:08 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Er hat mir zumindest nichts weiteres berichtet...
 Im Frühjahr hab ich das Steuergerät-Lenkradelektronik ersetzt, meinst Du das?
 Damals ging MFL, Hupe, Tippblinken nicht mehr und die Airbaglampe hat gebrannt...
 MFG
		|  16.08.2014, 20:47 | #4 |
	| Selbstschrauber
 ja das meinte ich |
		|  19.08.2014, 20:33 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo!
 Hab es mir nun vor Ort selbst angeschaut und es geht so einiges noch nicht...
 - Blinker muss man halten
 - Hupe
 - Lenkradtasten
 - Höhenverstellung
 - DSC leuchtet
 - Airbag leuchtet
 - Bordcomputerdaten im Kombi lassen sich nicht verstellen
 Im Fehlerspeicher ist folgendes zu finden...
 - DSC: Lenwinkelsensor Fehler intern
 - EGS: Serielle Leitung Timeout unplausibles Signal
 - CAN: DME: Botschaft vom SZL fehlt
 - CAN: EGS: Botschaft vom SZL fehlt
 - CAN: Kombi: Botschaft von DME fehlt
 - CAN: Kombi: Boschaft von Getriebesteuerung fehlt
 - CAN: Kombi: Botschaft von Parkbremse fehlt
 Auf was tippt Ihr?
 Vielen Dank!
		|  20.08.2014, 14:26 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X6-35D
 Sieht so aus, als ob eine Spannung fehlt. Entweder Sicherung oder Relais kaputt |
		|  20.08.2014, 16:10 | #7 |
	| Jedem das Seine
 also, wenn der Lenkwinkelsensor defekt ist dann geht der Blinker nicht automatisch und DSC leuchtet, daher Tippe ich auf ihn.Aber die anderen symptome deuten auf ne defekte Batterie hin, bzw. auf ne unterspannung, daher Tausche doch diese erstmal und melde die richtig an, sonst bringts nix.
		|  20.08.2014, 16:46 | #8 |
	| Selbstschrauber
 ich tippe immer noch auf Lenkradmodul.. |
		|  20.08.2014, 21:01 | #9 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Hat ein Bekannter vor 2 Wochen gehabt!
 Der ADAC hat seinen Akku für ne Minute ab gehabt, seit dem ging es!
 Habe gestern seinen FS ausgelesen
 Da waren auch diese Botschaft fehlt Fehler!!!
 Er soll erstmal weiterfahren und beobachten.
 Hab aber auch auf das lenkradmidul getippt!
 Mal sehen was noch kommt ?
		|  20.08.2014, 22:10 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für eure Meinungen und Erfahrungen
Ich hatte ja im Frühjahr bereits das Lenkradmodul ersetzt.
Da waren es aber nicht sooo viele Fehler wie heute...
Getriebe... DSC... und die Bedienhebel gingen soweit.
Auch im Fehlerspeicher war es nicht so voll, es war "nur" das Lenkrad betroffen... deswegen glaube ich dass der Fehler diesmal woanders liegt... SZL zum Beispiel.
MFG |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
