Alt 20.08.2014, 17:41   #1
Stefan0176
Fahrzeug: BMW E65 745i 04/2004 IQ-Lpg Gasanlage
Standard Sämtliche Fahrassistenten fallen aus
Hallo erstmal ,
bitte nicht direkt wieder mecker , von wegen nutze die suchfunktion , denn das habe ich schon gemacht ....
Nun zu meinem Problem .
Ich habe bei meinen Wagen das Problem das bei mir während der Fahrt aufeinmal die Fahrassisten alle ausfallen Sprich : Dynamic Drive , Servotronic , Bremassistent, Parkbremse gestört , Tacho fällt sogar aus , Drehzahl wird noch angezeiegt ......
Habe den Fehlerspeicher löschen lassen , jedoch kommt alles direkt wieder nach kurzer Fahrt.
Batterie wurde getestet soll in Ordnung sein und die Lima soll laut Bosch Service auch in Ordung sein.
Habe den Wagen jetzt in ein freien Werkstatt stehen die haben sich das Problem angesehen und meinen , es würde am Luftfahrwerk liegen bzw an dem Steugerät für das Luftfahrwerk.
Jedoch konnten die mir noch nicht genau sagen was es ist , weil der Fachmann von denen für Elektrik Probleme bei BMWs ist zur Zeit im Urlaub und kommt erst am 25.08 wieder.
Jedoch kann ich das nicht so ganz glauben das es am Fahrwerk liegt. Das Tacho hat ja schließlich nichts mit dem Fahrwerk zu tun oder sehe ich da was falsch.....
Was mir persönlich aufgefallen ist bei 2 malen wo der Fehler aufgetreten ist habe ich gerade was am Wechsler gemacht beim ersten Mal gerade das Magazin gewechselt und beim 2 mal gerade von normal CD auf wechsler gewechselt , weiß nicht ob das mit dem Problem zusammen hängen könnte.
Bitte einfach nur um Hilfe und eine schnelle Lösung meines Problems ....
Habe keine Lust zu unserem freundlichen hier zu fahren, da ich nur schlechte Erfahrung mit denen hier gemacht habe .. die sind für mich keine richtigen Kfz-Mechaniker bzw Elektriker sondern nur Teiletauscher und ich weiß wenn ich dorthin fahre bin ich RUCKZUG 1000 Euros ärmer und das Prblem ist immer noch da
Danke schonmal für eure Antworten im voraus
MfG Stefan
Stefan0176 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 18:03   #2
presswurst
Das Einfachste wäre - statt Löschen des Fehlerspeichers - das Lesen des Fehlerspeichers.
Alt 20.08.2014, 18:06   #3
Stefan0176
ja aber wenn so viele Fehler dadrin sind weiß man doch nicht welcher verantwortlich ist oder ???
Alt 20.08.2014, 18:36   #4
presswurst
Dennoch ist das Löschen Augenwischerei. Ohne die Fehlereinträge wird Dir niemand helfen können.
Das erinnert mich an Frauen am PC... Die klicken Fehlermeldungen auch einfach nur weg, anstatt sie zu lesen.
Alt 20.08.2014, 19:24   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Nein, selbst wenn es viele sind, kann man trotzdem auf die Ursache schließen.
Stell mal das Fehlerprtokoll ein.
Einfach nur löschen ist dumm
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 19:34   #6
Stefan0176
Ok sobald ich ein Fehlerprotokoll habe werde ich mich hier nochmal melden
Alt 20.08.2014, 20:08   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ist wie beim Patrik, da war der Tacho Defekt!!!
Schaue dir die Fehler an, stehen da Sachen wie
Can bis zeitüberschreitung und Co.
Tacho kaufen!
Mfg
Luftfahrwerk hast du sowas? :-)
Alt 20.08.2014, 21:06   #8
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Hmm, bei mir sind aber keinerlei Fahrassistenzsysteme ausgefallen. Da ist die Parallele zumindest nicht 1:1 ... Tacho ist bei mir ausgefallen, aber Drehzahlmesser auch, war halt alles für 4 Sekunden weg und kam dann zurück, meistens mit hängenden Zeigern ...
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 21:11   #9
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Bei mir wars auch so ne Lichtorgel (hab noch ein Handyvideo irgendwo) und der Motor ging sogar während der Fahrt aus
::::::::::war dann die Lichtmaschine die nur noch sporadisch geladen hat......hab sie selbst getauscht und seit dem NIE wieder die Symtome gehabt
gr JJ
Yachtliner ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 14:01   #10
Stefan0176
Standard Fehler warscheinlich gefunden
Hallo Leute wollte euch von meinem Problem jetzt weiter berichten habe eben mit dem Kollegen telefoniert der die Fehlersuche macht er ist sich ziemlich sicher das es an einem der ABS Sensoren der Hinterachse liegt .... Das Teil wird er jetzt bestellen mal sehen , ob er Recht behält ... Ich hoffe es natürlich .....
Werde es euch berichten wenn es soweit ist
Rechte Lautsprecher fallen aus. FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 5 30.10.2012 11:06
Elektrik: BC/Anzeigen fallen aus S82 BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2008 22:35
Elektrik: Amaturen fallen teilweise aus walhalla-harry BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2008 07:13
Elektrik: Scheibenwischer fallen aus Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2005 09:02
Elektrik: Scheinwerfer fallen plötzlich aus ? Sir BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2004 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
