Alt 09.02.2014, 14:37   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Beitrag Multifunktionslenkrad, Hupe, Airbag fehlerhaft
Hallo!
Bei dem E65 - Bj. 2002 eines Bekannten sind alle Tasten am Lenkrad ohne Funktion, Hupe ertönt nicht (aber Horn ist i.O.) und die Airbaglampe leuchtet... ausserdem funktioniert das Tippblinken nicht mehr.
Fehlerspeicher auslesen ergab folgendes...
- Sicherheits-Informationsmodul
Abschalten von Schaltzentrum Lenksäule
(Fehler momentan vorhanden)
- Schaltzentrum Lenksäule
Kommunikation Lenkradelektronik <-> Lenksäulenelektronik fehlerhaft
Klemme U_Isis fehlt
Hoffe hier weiss jemand Rat für die Schrauber aus der alten Zeit
Danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Geändert von Pace (09.02.2014 um 14:43 Uhr).
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 11:23   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Stecker abgefallen, mal Verkleidung ab und Kontrollieren
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 12:39   #3
Pace
Von welchem SG meinst Du?
Schaltzentrum Lenksäule?
Steuergerät Lenkstockelektronik - wo finde ich dies genau?
Gruß und danke!
Alt 11.02.2014, 11:07   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Mach doch mal die Verkleidung ab.
Es muss da eine Koppelstelle geben, wo die Stecker vom Lenkrad gekoppelt sind.
Und überprüfe die Isolierung der Leitungen, vielleicht hat es irgendwo einen Kurzschluss gegeben.
Wenn Du genau wissen willst, wo das Steuergerät sitzt, besorg Dir eine "TIS".
Oder schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Alt 16.08.2014, 19:41   #5
Pace
Steuergerät Lenkstockelektronik war es - ganz vergessen nachzureichen
Elektrik: BC Verbrauch fehlerhaft Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.04.2013 17:55
Elektrik: Kombiinstrument fehlerhaft sevener BMW 7er, Modell E38 2 12.07.2012 18:15
Elektrik: Hupe hupt beim Batterie anklemmen. Wie schalte ich die Hupe ab? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2012 11:01
CC Ölstandsmeldung fehlerhaft kiefer BMW 7er, Modell E32 3 11.08.2009 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
