Alt 14.08.2014, 11:59   #11
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Ausrufezeichen
Neuigkeiten von unseren Türgriffen.
Wir haben den Überltäter!!!
Es war der hintere linke Türgriff.
Vorgehensweise:
Alle vier Türgriffe bei einem anderen 100% funktionierenden E65 eingebaut und geschaut, ob der Fehler wieder auftritt.
Gesagt getan und heute Morgen war das Fahrzeug ebenfalls komplett abgeschalten. Shutdown
Daraufhin ging es um die Qual der Wahl.
Mit Hilfe der Historie (vielen Dank an dieser Stelle an unseren BMW-Mitarbeiter) haben wir in Erfahrung bringen können, welche Türgriffe bereits getauscht wurden.
Und jetzt an dieser Stelle für alle!!!
Sobald das Fahrzeug nicht richtig einschläft, kontrolliert zuerst eure Türgriffe und schaut welcher von den Griffen der Älteste ist.
Diesen ausgesteckt und ca.16 Minuten später ist er sofort ohne Probleme richtig eingeschlafen
Heute einen neuen Türgriff für hinten links bestellt und warten auf Lieferung
Kostenpunkt steht noch in den Sternen
Schön langsam kommen wir der Sache auf den Grund
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2014, 12:05   #12
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Na das ist doch schon mal was. Hoffen wir, dass die Einschlafstörungen und alle Folgeerscheinungen dann endgültig Geschichte sind.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 15:45   #13
patrik21149
Kann zum vorläufigen Abschluss berichten, dass mein Fehlerspeicher seit dem Rückbau des Steuergeräts für die Spracheingabe auf das originale (das gebraucht erworbene hatte sich nach zwei Monaten verabschiedet) ohne jeglichen Befund ist. Wie auch immer das nun wieder zusammenhängen mag. Kann aber unmöglich ein Zufall sein ...
Elektrik: Fehlerspeicher Fehler 210 CAN Getriebebotschaft? 730SN BMW 7er, Modell E32 2 15.07.2013 16:11
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 17:38
Fehlerspeicher Fehler 125 Holgi43 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2010 19:49
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Wo liegt der Fehler? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 9 23.02.2010 15:48
falscher Fehler im Fehlerspeicher kusse75 BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2009 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
