08.08.2014, 15:29
dann kann einfach die Federkassette unterhalb des Lenkrades defekt sein -
08.08.2014, 20:37
Zitat von DKVT
Steht doch da das die Batterie zu schwach ist. Mal mit nem gescheiten Ladegerät nachladen, aber wenn die wirklich schon sechs Jahre alt ist, würd ich gleich ne neue kaufen.
Mit der Batterie hat dieser Fehler primär nichts zu tun.
08.08.2014, 20:39
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@presswurst
Aha, dann lass mich mal an deinem Wissen teilhaben.
09.08.2014, 11:21
Zitat von DKVT
@presswurst
Deine Diagnose passt nicht zu den Symptomen und zum Fehlerspeicher. Bloss weil das Wort "Spannung" drin vor kommt, ist es nicht automatisch ein Batterieproblem. Ein Husten bedeutet nicht automatisch TBC
Geändert von presswurst (09.08.2014 um 16:24 Uhr).
09.08.2014, 14:43
Fahrzeug: E65-735i (6.04)
Mal ganz am Rande:
Batteriespannung im Stand bei laufendem Motor und auch während der Fahrt:13,65 bis max 13,85V
Batteriespannung:14,1V
anfangsparameter da wo BMWhat die Verbindung abfragt und auch die Volt der Batterie anzeigt
und die Batterieladung in %: 35%
Das die Batterie mal ne gute Nachladung braucht das sehe ich ein,wenn das nicht hilft kommt ne neue rein.
Geändert von Georg77 (09.08.2014 um 16:24 Uhr).
09.08.2014, 14:45
#16
Dann müsste doch jedesmal der Fehler auftreten und nicht nur morgens beim ersten Start.Wie gesagt mittags dann wieder alles ok
23.08.2014, 00:59
#17
So nach langem hin und her hier nun mein Fazit:
Batterie mal richtig nachgeladen und alle Fehler gelöscht.
Alle Störungen beseitigt und alles funzt wieder.
Also kann es doch so sein wenn die Batterie so langsam den Geist aufgibt diverse Fehlermeldungen auftauchen.
Ich persönlich kann nur dazu sagen es hat geholfen.Werde demnächst ne neue AGM mir leisten denn ich habe definitiv noch die erste drin (10 Jahre alt)
Vielen Dank an Alle die dazu beigetragen haben.
02.04.2017, 15:21
#18
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi
Die 2 Fehler die ich im Zitat gelassen habe habe ich auch nach dem Wechsel auf das Sportlenkrad. Finde im Netz nichts dazu. Hat vielleicht einer ne Idee
Zitat von Georg77
So jetzetle BMWhat angekommen,angeschlossen und siehe da es kommt eine Fehlermeldung
Steering column switch / Lenkstockschalter:
- Fehler: Die Kommunikation zwischen dem Lenkrad und Lenksaeule falsch
- Code: BMW 94EA
- Fehler: Isis fehlt Terminal U
- Code: BMW 94E3
Kann mir da jemand weiterhelfen?irgendwelche Erfahrungen/Tipps mit solch einer Fehlermeldung?
