Alt 08.08.2014, 15:29   #11
dann kann einfach die Federkassette unterhalb des Lenkrades defekt sein -
Alt 08.08.2014, 20:37   #12
presswurst
Zitat von DKVT Beitrag anzeigen
Steht doch da das die Batterie zu schwach ist. Mal mit nem gescheiten Ladegerät nachladen, aber wenn die wirklich schon sechs Jahre alt ist, würd ich gleich ne neue kaufen.
Mit der Batterie hat dieser Fehler primär nichts zu tun.
Alt 08.08.2014, 20:39   #13
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@presswurst
Aha, dann lass mich mal an deinem Wissen teilhaben.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 11:21   #14
presswurst
@presswurst
Deine Diagnose passt nicht zu den Symptomen und zum Fehlerspeicher. Bloss weil das Wort "Spannung" drin vor kommt, ist es nicht automatisch ein Batterieproblem. Ein Husten bedeutet nicht automatisch TBC
Geändert von presswurst (09.08.2014 um 16:24 Uhr).
Alt 09.08.2014, 14:43   #15
Georg77
Fahrzeug: E65-735i (6.04)
Mal ganz am Rande:
Batteriespannung im Stand bei laufendem Motor und auch während der Fahrt:13,65 bis max 13,85V
Batteriespannung:14,1V
anfangsparameter da wo BMWhat die Verbindung abfragt und auch die Volt der Batterie anzeigt
und die Batterieladung in %: 35%
Das die Batterie mal ne gute Nachladung braucht das sehe ich ein,wenn das nicht hilft kommt ne neue rein.
Geändert von Georg77 (09.08.2014 um 16:24 Uhr).
Georg77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 14:45   #16
Georg77
Dann müsste doch jedesmal der Fehler auftreten und nicht nur morgens beim ersten Start.Wie gesagt mittags dann wieder alles ok
Alt 23.08.2014, 00:59   #17
Georg77
So nach langem hin und her hier nun mein Fazit:
Batterie mal richtig nachgeladen und alle Fehler gelöscht.
Alle Störungen beseitigt und alles funzt wieder.
Also kann es doch so sein wenn die Batterie so langsam den Geist aufgibt diverse Fehlermeldungen auftauchen.
Ich persönlich kann nur dazu sagen es hat geholfen.Werde demnächst ne neue AGM mir leisten denn ich habe definitiv noch die erste drin (10 Jahre alt)
Vielen Dank an Alle die dazu beigetragen haben.
Alt 02.04.2017, 15:21   #18
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi
Die 2 Fehler die ich im Zitat gelassen habe habe ich auch nach dem Wechsel auf das Sportlenkrad. Finde im Netz nichts dazu. Hat vielleicht einer ne Idee
Zitat von Georg77 Beitrag anzeigen
So jetzetle BMWhat angekommen,angeschlossen und siehe da es kommt eine Fehlermeldung
Steering column switch / Lenkstockschalter:
- Fehler: Die Kommunikation zwischen dem Lenkrad und Lenksaeule falsch
- Code: BMW 94EA
- Fehler: Isis fehlt Terminal U
- Code: BMW 94E3
Kann mir da jemand weiterhelfen?irgendwelche Erfahrungen/Tipps mit solch einer Fehlermeldung?
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: MFL Lenkrad ohne Funktion, Radio/Monitor flackert, Airbaglampe leuchtet, Tempomat tot BMW-735er BMW 7er, Modell E38 18 20.08.2015 19:35
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Fahrersitz und elektrisches Lenkrad ohne Funktion? 7ermicha BMW 7er, Modell E38 12 30.01.2011 07:44
Taster und funktion Mr.Unwissend Computer, Elektronik und Co 9 03.05.2010 20:31
Fahrwerk: Lenkrad schlägt / Taster Automatik ohne Fkt. Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 3 17.02.2006 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
