Alt 06.08.2014, 09:45   #10
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
  1. Sind die Zündkerzen trocken?
  2. Falschluft in der Ansaugung (siehe #7), evtl. durch Verwechseln der Gummirohre re mit li im Bereich der KGE - sehen fast gleich aus. Die Monteure prüfen normalerweise nicht die Teilenummern, und wenn die mal falsch eingebaut waren, werden die immer wieder falsch eingebaut.
  3. Wenn nur während der Fahrt auftretend: ein Getriebeservice bei ZF könnte Abhilfe schaffen.
  4. Die Gaspedalcharakteristik (erste 1-2cm) habe ich auch, da hilft nur Gefühl. Habe mich mittlerweile gut darauf eingestellt.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Original BMW Zündkerzenrohre für alle V8 V12 (N62/N73) zum Spottpreis Bastl Biete... 3 15.04.2014 07:55
Literatur: BMW 760i 760Li V12 N73 E65 E66 Original Produktargumenter Bastl Biete... 4 25.08.2013 16:25
Zylinderreihenfolge beim N73? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2012 14:11
V12 - N73, wo ist die Motornummer? Wichmann BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.08.2009 21:12
Motorraum: Drehzahlschwankungen beim V12 warp735 BMW 7er, Modell E38 7 23.10.2005 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
