Alt 02.08.2014, 15:18   #1
finja740
Fahrzeug: 740I E65 FL BJ: 07.05 / E38 740I BJ: 08.97 / E46 330I Cabrio
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort.
Vor der Motorspülung waren es ca. 2L auf 1000 KM.
Jetzt kann ich es noch nicht genau sagen.
Bin jetzt 600 KM gefahren und der Computer zeigt noch "voll" an.
Qualmt halt aber immer im Leerlauf...
VG
finja740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 22:14   #2
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
VG
im Leerlauf oder danach?
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 23:42   #3
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
2L/1000 KM ist mal ne Ansage.
Da hilft wohl außer ner gründlichen Revision nix mehr...
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 13:33   #4
rodnex
Benutzerbild von rodnex
Fahrzeug: E39 M520i
der N62 in dem Auto meines Bruders (735i VFL) raucht ab und zu bläulich.
Ich möchte daher erstmal die Kurbelgehäuseentlüftung erneuern.
Leider war ich im Teilekatalog etwas verwirrt.
Heisst die KGE beim N62 etwa "Druckregelventil":
Ist das die Nr. 13 auf der Explosionszeichnung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube | BMW 7' E65 735i N62 Europa ???
Bitte um Hilfe.
Danke & Grüße
Rod
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.strandhochzeit-seychellen.de
rodnex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 16:39   #5
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Bitte um Hilfe.
Danke & Grüße
Rod
Ja. Nr 13 ist richtig.
Brauchst aber 2 Stück, rechts und links.
Die Schläuche sich.halber auch mittauschen
Hier die nr 2 und 3.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung | BMW 7' E65 735i N62 Europa
Die nr 1 gibt es nicht mehr, wurde durch nr2 und 3 ersetzt.
Mann kann die kge präventiv erneuern, aber im Bezug auf blauen Rauch und Ölvrrbrennung
Hat es bei unsen e65 bis jetzt fast keinem geholfen. Nur so am Rande
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2014, 16:55   #6
finja740
immer im Leerlauf .....
VG
Alt 03.08.2014, 00:30   #7
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
VG
Da müsste aber die spülung brutal was gebracht zu haben!
Alt 03.08.2014, 16:57   #8
finja740
Zumindest ist es jetzt nach der Spülung und mit dem neuem Öl deutlich weniger.
Habe jetzt ca. 800 KM und der Computer hat einen Balken weg ....
Aber der Qualm bleibt , und somit muss ja was sein ...
VG
Alt 03.08.2014, 18:13   #9
sivaslierhan
Benutzerbild von sivaslierhan
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
Der Qualm im Leerlauf und an der Ampel losfahren ist doch das Zeichen einer VSD. Ich hatte meinen vor einem Jahr und da war es auch so wie bei dir paar tropfen Öl verbrannt aber trotzdem Qualm hinten wusste damals nicht das es VSD war bin dann 1Jahr damit so gefahren das ich jetzt 1 Liter auf 500km verbrenne und Qualm aus dem Auspuff kommt.
Werde meinen demnächst bei Olaf Reparieren lassen.
Vllt schaust du mal bei ihm vorbei wenn Bielefeld in deiner nähe ist.
Der heist hier im Forum Turbo Boldy.
ps. mach mal den vsd test. im stand wagen 3-5 Minuten warmlauflen lassen und 1-2 mal pedal kräftig und kurz drauftreten wenn du da blauen qualm rausbekommst und es nach öl riecht sind es die vsd.
sivaslierhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blauer Qualm Giuly BMW 7er, Modell E38 8 19.08.2012 15:52
Blauer Qualm. arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 32 16.10.2011 11:10
BMW kann keinen Stoff Velour liefern, wer kann helfen ? villain4 Suche... 9 24.01.2009 23:04
BMW kann keinen Stoff Velour liefern, wer kann helfen ? villain4 Suche... 0 09.01.2009 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
