| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
15.07.2014, 16:07
750i powered by ROTTALER2
Andreas, ich bin PC Laie... wenn ich den Gerätemanager aufrufe und dann
USB anklicke, bekomme ich diese Liste..... und ich habe keinen Schimmer,was
ich hier löschen muss.
Viele Grüsse
Peter
15.07.2014, 17:59
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin Peter,
ich hab`s fast befürchtet, aber immerhin bist Du doch schon an der richtigen Stelle.
Mach mal einen Vorher / Nachher-Vergleich. Stick herausziehen Liste anschauen, Stick reinstecken und nachsehen welcher Eintrag dazugekommen ist. Diesen dann einfach löschen.
Es gibt auch das Tool Usbview... aber ich denke der einfache Weg tut es hier auch.
Andreas
15.07.2014, 18:24
Andreas, wenn ich den Stick einstecke sieht die Liste so aus.... das --Wechseldatenträger-- ist die Angabe,die dann zusätzlich in der Liste
auftaucht. Wenn ich diese dann mit der rechten Maustaste anklicke bekomme
ich wieder die Wahl zu deinstallieren oder zu deaktivieren..... welche sollte
ich verwenden ???
Viele Grüsse
Peter
15.07.2014, 20:13
..deinstallieren
Andreas
15.07.2014, 20:44
Habe ich nun gemacht. Tja, wenn ich ihn dann hinterher wieder
einstecke, erscheint die Meldung,dass die Treiber geladen werden, gefolgt
von der Meldung,dass der Stick nun verwendet werden kann und ich habe
das gleiche Spielchen wieder..... schreibgeschützt.....
Da dieser Stick der einzige ist,der diese Zicken macht,alle anderen funzen
einwanfrei, werde ich ihn nun mal in den Schraubstock spannen und einfach
zuziehen,bis es KNAAACK macht....
Viele Grüsse
Peter
15.07.2014, 20:51
#16
Schade das es nicht geklappt hat. Aber dann wird wohl der Stick eine Macke haben und muß jetzt in den USB-Stick-Himmel
Andreas
15.07.2014, 21:16
#17
Tja, wie heisst es so schön, wir haben alles gegeben, leider hat es nicht
gereicht.
Ich habe heute auch versucht eine Wechseldatenträger - Prüfung mit
meinem Avira Anti Vir zu starten, aber auch die wird abgebrochen mit dem
--schreibgeschützt-- Kommentar.
Viele Grüsse
Peter
17.07.2014, 01:42
#18
Hast du den Stick schon formatiert? Ist das Problem auch an anderen Rechnern vorhanden?
17.07.2014, 13:27
#19
Der Stick liegt noch in meinem "Krimskrams" Kästchen. Ich verwende in der
Zwischenzeit einfach andere Sticks,die funzen einwandrei und ohne Probleme.
Ich werde aber Deinen Tipp mal testen,mal sehn,was heraus kommt.
Viele Grüsse
Peter
17.07.2014, 21:05
#20
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Der Stick ist durch mit dem Thema, da braucht man nichts weiter mehr probieren. Ich habe hier auch zwei Exemplare. Auf dem einen lässt sich nichts hinzufügen / löschen / formatieren (Zeigt immer den gleichen Inhalt) und beim zweiten ließ sich irgend wann nichts mehr hinzufügen, dafür entfernen, bzw. formatieren.
Ein paar Jahre davor hatte ich einen Stick, der sich so verhielt, als ob man den ständig ein und abstecken würde. Also immer ein und aus usw. Den habe ich damals reklamiert und einen neuen bekommen.
