Modell E65/E66 |
19.05.2014, 21:05
#51
Zitat von Mr.Azik
okay, jetzt komm ich mit der ganzen wahrheit.
hab ne V32 eingeschoben, es kam aber keine meldung am Display.
Nach einiger Zeit kam auch die CD nicht mehr raus o.O
also geöffnet und versucht die MAP DVD einzulegen.
und dann kam der ganze Prozess mitm Laser.
Naja die DVD wird langsamer bis zum Stillstand, ich nehme an weil er sie nicht liest?!
Ich dank dir aber schonmal für die vorherige schnelle Antwort =D
Hallo NOCHMAL:
Du verwechselst Ursache und Wirkung!!!!
Die DVD oder CD wird nicht gelesen, weil das Laufwerk zum Stillstand kommt !!! Und eben NICHT anders herum!!!!!
Tausch das Laufwerk - und GUT ist!!!!
21.05.2014, 17:52
#52
Fahrzeug: E65/66 760iL 10.2005
So habe das M3.5 Laufwerk gegen ein Neues M5 Laufwerk i.A. ausgetauscht,
das ich vorhin beim freundlichen besorgt habe.
Die NAVI DVD hat er eingezogen, gibt sie aber auch nicht heraus. Selbes Bild. Beim drücken der Auswurftaste fängt an de DVD sich zu drehen. Solange sie sich dreht kann man auch den BC bedienen. Dann kommt sie wieder zum Stillstand und alles steht.
Wie gesagt, geht auch immer wieder parallel die On und CD-In Leuchte kurzzeitig aus/an.
13.07.2014, 10:48
#53
Fahrzeug: E65 745i BJ 2002
Hilfe gesucht
Hallo Freunde, nach langer Zeit im Ringeseqment bin ich zurück ;-)
Nun habe ich ein paar kleine Probleme.
Wie der eröffner damals habe auch ich kein Radio, kein Navi (Bild Schwarz), CD und CDC dunkel unterlegt.
Kann keine Uhrzeit einstellen und auch kein Service oder Check abrufen.
Der MostDiganoseRing im Handschuhfach ist dunkel und im Kofferraum auch alles was so frei zugänglich unter der Klappe ist, kein rotes Licht, wenn ich die Steckerabziehe.
Jetzt wollte ich mal mit der genauen Kontrolle anfangen, aber wo sollte ich beginnen um zu schauen wo der Most anfängt, welches Bauteil und wo ist es.
Mein neuer Schatz ist ein 2002er E65 745i.
Habe diesen vor ein paar Tagen vor dem weiterem vergammeln gerettet, stand 4,5 Jahre nur rum. Ist aber sehr schön und wir verliebten uns sofort, daher nehme ich die Kosten auf mich.
Kann es auch sein das der ASK defekt ist.
Wenn ich den CD Wechsler kein mache sucht Er CDs obwohl welche drin sind.
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Achja und das Fenster Fahrerseite geht nicht auf, alles andere lässt sich von der Fahrerseite steuern ausser dem Fahrerfenster und Spiegelverstellung hoch und runter.
Sowie das PDC ist ausgefallen
Danke und lieben Gruss
Henry
13.07.2014, 18:03
#54
Update
Ich habe jetzt hinten das Logic 7 gebrückt und siehe da das Wellenlicht geht schon mal weiter und zwar bis zu dem flachen Metallgerät ganz oben über dem Navirechner. Das flache Metaldingsda gebrückt und alles ging wieder, Navi läuft wieder, Check geht wieder, Fm Sender geht wieder. Ton kam auch kurz, dann machte ich die Brücken stabiler und dann kam Batterie nach laden und nur ein Dauerknacken aus den Lautsprecher.
Muss ich jetzt Logic und das andere Gerät ersetzen?
13.07.2014, 18:14
#55
Jedem das Seine
vllt. ist nur das andere Gerät defekt, teste doch mal indem den L7 einbaust und beobachtest ob das Signal durchgeht.
13.07.2014, 18:21
#56
Kommt denn in der Reihe erst der L7 oder erst Achtung habs rausgefunden, das Spracheingabemodul?
13.07.2014, 18:24
#57
wenn du es doch herausgefunden hast - dann weißt Du doch schon die Antwort ......
ansonsten ist der Sinn deiner Worte verborgen .. leider
ansonsten schau mal in diesen Thread rein...
http://www.7-forum.com/forum/22/most...en-177489.html
Geändert von peterpaul (13.07.2014 um 18:30 Uhr).
13.07.2014, 18:30
#58
Jedem das Seine
13.07.2014, 18:37
#59
Ich meinte mit rausgefunden, das ich jetzt weiss das dass Gerät das Sprachmodul heisst.
Jedoch weiss ich noch nicht ob erst das oder erst das L7 in der Reihe ist.
Hab ich denn jetzt keinen Ton weil die Batterie runter ist?
Danke für eure Hilfe
13.07.2014, 18:41
#60
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
L7 ist nach der Spracheingabe!
Also, l7 wieder einbauen.
Mfg
Ansonsten alles richtig gemacht :-)
