Modell E65/E66 |
10.07.2014, 09:45
Fahrzeug: F01 - 470d
Zitat von Lexmaul
Die Antwort haste Dir selber schon gegeben...Batterie laden bzw. ersetzen...
Das selbe Problem hab ich auch ab und zu mit einem Unterschied das ich keine Batteriemeldung bekomme doch was hatt es mit der Baterie zu tun wenn doch der Motor eh schon läuft?
10.07.2014, 09:52
Fahrzeug: E65-735i 2002
ich war in mehrere wekstätte und die meisten sagen gleich getriebe und so ein misst... dann war ich bei zf und die haben festgestellt dass in die mechatronik irgendwelche teile die kaputt waren, die haben es ausgetauscht und seit dem alles super...es könnte dir vll helfen.
da du auch aus münchen kommst empfehle ich dir die zf am Zamdorfer Straße.
ps:ich hab damals auch die batterie, und gangwahlheber gewechselt weil die anderen werkstätte die meinung waren dass die teile defekt sind...
Geändert von iRaQi (10.07.2014 um 10:00 Uhr).
10.07.2014, 12:20
#13
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Was hat das bei ZF gekostet?
10.07.2014, 13:37
um die 300 war das.. ich muss die rechnung finden dan kann ich dir genauer sagen!!
11.07.2014, 12:29
#15
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Und poste mal bitte was die getauscht haben
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
12.07.2014, 17:51
#16
Fahrzeug: E65 735 i Bauj.2002
Hallo,ich habe mir eben einen E65 angeschaut,da konnte ich den Parkhebel nicht auf P setzten.Der Verkäufer meinte das wär normal, man würde den auf N ausmachen und die Parkbremse drücken.
Aber das kann und konnte ich mir eigentlich nicht denken.
Was würde da an kosten auf mich zukommen ?
Danke im vorraus
12.07.2014, 17:56
#17
Parkhebel seitlich drücken ist P
Wenn du das Auto ausmachst und Schlüssel raus muss er automatisch auf P gehen.
12.07.2014, 18:11
#18
stimmt - sollte er
aber macht er bei meinem auch nicht immer ......
12.07.2014, 18:15
#19
Danke im vorraus
da hat dir der Verkäufer Schwachsinn gesagt!!!
zum Abstellen must du auf den Knopf des Ganghebels drücken - damit ist die Parksperre im Getriebe aktiviert.
Wenn du das nicht tust und den Schlüssel rausziehst - dann kommt ne Warnmeldung.
Zusätzlich kann man natürlich auch die Parkbremse aktivieren - die geht auf die Hinterräder - klassisch über Bremsbacken
12.07.2014, 18:23
#20
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Bei mir geht das "P" ebenfalls automatisch rein bei Zündung aus.
