Techno Classica 2006
Alt 06.07.2014, 00:29   #1
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard tja, dann mal herzlichen DANK!
der kleine steht jetzt bei mir 518i ... orig. 79.000, zahnriemen bei 76.000km.
doppelairbag und durchlade.
und gleich etwas arbeit:
die türkantendichtungen müssen rundum neu ... Kleinigkeit...
FRAGE:
nahe des tankeinfüllstutzens kommt eine kunststoffbenzinleitung von oben AN und geht in ein dünnes metallröhrchen, das schlängelt sich um den tank bis zu der stelle, wo die anhängerkupplung sitzen würde und geht da wohl wieder oben auf den kunststofftank.
WAS IST DAS für ein teil ... und wie kann ich es tauschen?
WIE bekomme ich bei E34 die hintere Stoßstange ab??? beim E32 war da ja was unter den silbernen abdeckleisten versteckt...
des weiteren klappert das Lenkrad. URSACHE ist, das die airbageinheit auf einer seite nicht 'festgeschraubt' zu sein scheint. kann ich die selber wieder festschrauben und wenn ja, WO sitzt die schraube und was ist es für eine?
sonst funktioniert alles ... da NIX, absolut NIX drin ist :-)
gruß in die nacht & DANKE
friedrich
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 10:18   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Je nach Lenkrad ist die Airbagschraube Torx 25 oder 27 und kann man von der Rückseite festdrehen.
Alt 10.07.2014, 12:24   #3
f.e.dorr
Standard dann bekomme ich es ja selber fest!
hallo captain slow,
dann bekomm ich das ja hin!
ich klemm gleich mal die Batterie ab ... und mach das paar stunden später!
vielen dank für den tipp!
gruß
friedrich
Stichworte
airbag, e34, sensor
BMW-Teile: AT Anlasser orig.BMW NEU diverse Modelle E65 E39 E46 E34 Gaser Biete... 0 25.02.2013 23:12
Airbag Lenkrad in E34 Laafer Autos allgemein 1 04.09.2009 14:42
E32-Teile: Lenkrad E32/E34 ohne Airbag berndturbovoss Biete... 0 02.03.2009 09:44
Wo sitzen die beiden Sensoren für den Airbag im Motorraum? Teilemann BMW 7er, Modell E32 5 14.01.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
