Modell E65/E66 |
03.07.2014, 06:30
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Dension Gateway 500.
Über die Suche findet man aber alles.
15.10.2014, 17:36
Fahrzeug: E65-730d (03.06)
Hey.. Danke für die Antworten  ich habe leider keinen Serien aux Anschluss .. Und ja ich habe einen cd Wechsler.. Über einen fm Transmitter mach ich das nicht da kann ich es auch über die freisprechanlagenbox hören:/ kann man nicht Irwie den Wechsler durch was anderes ersetzten habe verschiedene Module gesehen bei eBay aber weiß halt nicht was oder wie es geht.. Ich bin sowieso unzufrieden mit dem Klang vom wechsler .
15.10.2014, 17:40
Okay und was genau ist das für en Teil ? Und wie wird das angeschlossen ? Kosten ? Brauche auf jeden Fall was :/ Danke
15.10.2014, 18:43
Fahrzeug: BMW 730d F01
16.10.2014, 13:19
Fahrzeug: e65-730d (03.03)
Hey,
also ich hab mir kürzlich das Dension 500BT eingebaut und bin sehr zufrieden damit. Hab bei meinem Vorfacelift (VFL) allerdings auch den Facelift (FL) Monitor und das IDrive (Das Bedienteil) eingebaut. So wie ich weiß ist das wohl notwendig.
Das läuft wirklich unglaublich gut wie ich finde.
An dem Dension ist auch ein Schalter dran, mit dem man zwischen CD-Wechsler (CDC) und Dension umschalten kann. Eine wirklich gute Sache.
Ich hab mir ein IPad Mini besorgt und jetzt das volle Entertainmentsystem was ich benötige.
16.10.2014, 18:42
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Das Problem kenne ich, auch bei einem 730d und auch in Hamburg...
Es stimmt nicht, was stoneymahoney schrieb, man muss keinen FL-Monitor in die VFL einbauen (aber Du hast ja ohnehin einen FL, oder?)
Hier ist ein Thread von mir zu genau dem Thema:
http://www.7-forum.com/forum/3/gatew...ml#post2274353
Titelauswahl erfolgt dann direkt am iPod, ist sowieso viel übersichtlicher als am Bordmonitor, das kenne ich noch als nervig bei meinem vorherigen E39...
Ich empfehle Dir ein Verlängerungsset für den MOST-Anschluß, so kann man das Dension Gateway direkt über dem ASK unterbringen und kann dann das Kabel zum iPod in die untere Schublade führen.
Das Dension Gateway gibt es auch mit Bluetooth und wohl auch mit Freisprecheinrichtung (weiß aber nicht, ob das beides gut funktioniert).
Jedenfalls soll es besser funktionieren als die BMW Nachrüstung, billiger wird es aber nicht.
Viele Grüße,
Henning
17.10.2014, 09:32
Zitat von 3plus4=7
Hallo!
Viele Grüße,
Henning
Moin,
kann man dann dennoch zwischen den einzelnen Quellen (AUX, USB, BT, etc) umschalten? Das wäre ja ein Knaller und das nächste Mißverständnis was bei mir zu unnötigen Umbauten geführt hätte...
Lg
17.10.2014, 18:16
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Oh, das mit der Umschaltung ist eine berechtigte Frage!
Stimmt, das geht dann wohl nicht beim VFL.
Ich benutze ja ein Dension 500 einfach nur in Verbindung mit einem iPod.
Viele Grüße,
Henning
Hybrid-Darstellung
