Alt 22.06.2014, 23:17   #1
jango
Fahrzeug: E65 745i
Standard Welches Steuergerät passt?
Hi zusammen,
mir ist beim letzten starken regen Wasser ins Auto gelaufen, habe danach den halben Wagen zerlegt und getrocknet und festgestellt das jetzt das Steuergerät vom Beifahrersitz durchgebrannt ist !
Die Frage ist :
Kann ich nur das Steuergerät verwenden was genau die selbe Nummer hat ?
Oder gehen auch andere ? Hab schon viele gefunden wo nur die letzten 3oder 4Nr. anders sind .
Soll ja auch alles wieder Funktionieren , nicht das ich dann keine Sitzheizung mehr hab.
Wäre super wenn mir jemand bei dem Problem helfen kann .
jango ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 08:31   #2
ACS highliner
was hast du denn für einen Sitz mit welcher Ausstattung? Ich hätte da noch zwei Sitzmodule. Wenn du noch eins brauchst, meld dich einfach. Vielleicht ist es ja das Richtige.
Es muss nicht zwingend die gleiche Tlnr. sein. Das hängt aber davon ab wie dein Sitz ausgestattet ist.
Alt 23.06.2014, 13:02   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Du musst eins mit der gleichen Teilenummer kaufen, es sei denn, im Bauteilekatalog sind 2 verschiedene Steuergeräte angegeben. Halte ich aber für unwahrscheinlich.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 22:10   #4
jango
Fahrzeug: E65 745i
Ich habe Komfortsitze mit Sitzheizung und Massage .
Dann könnte ich doch auch ein Steuergerät nehmen das mehr hat .
Nur nicht weniger .
Alt 25.06.2014, 10:53   #5
ACS highliner
@jango.
Steuergeräte oder besser gesagt Sitzmodule welche die Aktivsitzfunktion (Massage) haben, die können dann auch die Belüftung sind also eh schon voll mir allen Funktionen. Mit anderen Worten deine Module können schon alles. Welches Modul du brauchst ist nicht nur über die Teilenr. erkennbar. Wenn du dir mal die Steckerleiste anschaust, wirst du im ganz linken Steckplatz sehen dass dieser so ziemlich voll mit Pinnen belegt ist. Um genau zu sagen sind es 19 Pinne.
Sitzmodule die weniger können als deine Anforderungen können, haben im linken Steckplatz dann nur 7 Pinne raus gucken. Neue beim Händler gekaufte Sitzmodule können jetzt allerdings immer alles.
Gruß André
Ach, ändere doch bitte mal deinen Threattitel. Vielleicht in "Welches Sitzmodul passt". Somit lässt sich bei der Suche später dein Thema besser finden. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Danke...
Geändert von ACS highliner (25.06.2014 um 11:00 Uhr).
HiFi/Navigation: Welches Autoradio passt? Caer_dalben BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2014 12:39
Getriebe: Welches Getriebe passt? _Pierre87_ BMW 7er, Modell E32 6 15.04.2011 17:40
Fahrwerk: Differential - welches passt? Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 15:38
Motorraum: Welches Heizventil passt? inca BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2006 09:50
Welches Getriebe passt in e32 Renault19 BMW 7er, Modell E32 9 10.01.2006 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
