Alt 22.06.2014, 04:00   #1
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Batterie, Anlasser Kontakte bzw. Kabel und Ladespannung LM kontrolliert?
Erst alles überprüfen, wenn bei der Stromversorgung alles i.O. ist, kann man weitersuchen!
Natürlich sollte man einige Gegenfragen der Mitglieder erst beantworten, bevor man weiter nach der Ursache fragt !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 09:55   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
, genau
Denn wenn ein Wackelkontakt einmal da war, kommt er wieder. Und zwar genau dann, wenn man ihn am wenigsten brauchen kann.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 15:20   #3
Widowmaker
Stauanführer
Hier noch ein Punkt.......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/740i-...-195126-2.html!
Den Fehler hatte ich auch schon, neues Modul eingebaut, dann wars ok!
Die Lötstellen des alten Moduls habe ich dann mit einem USB Mikroskop untersucht, tatsächlich eine kalte Lötstelle, mit dem Auge war dieser Fehler nicht zu erkennen.
Das Modul kostet wenn ich mich recht erinnere beim so um die 100€, Einbauzeit ca. 10 min.
Alt 25.06.2014, 06:29   #4
Widowmaker
Stauanführer
2 Threads vom User mit der gleichen Fragestellung zu (s)einem Problem genutzt, nun wird er gebeten, den Fehler etwas genauer zu beschreiben, keine Reaktion !
Wenn demnächst aus diesem Grunde keiner mehr hilft, heisst es wieder arrogantes 7er Forum
Geändert von Widowmaker (25.06.2014 um 06:34 Uhr).
Alt 04.10.2014, 17:25   #5
BMW_JASKO
Professor
Benutzerbild von BMW_JASKO
Fahrzeug: E65-735i (11.02)
Sorry Leute war 3 Monate im Urlaub so bin wieder zurück danke euch vielmals alles läuft wieder gut.
Lg
BMW_JASKO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 17:54   #6
und im Urlaub gab es kein Internet?
Antarktis oder wo?
Das ist einfach eine Sache der FAIRNESS, sich zu melden!
Alt 19.03.2016, 16:08   #7
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
ich hatte die Meldung jetzt 2x mit ca. 6 Monaten Abstand.
Nach dem Reset läuft die Wagen wieder ganz normal, habt ihr mittlerweile die Lösung gefunden, oder kennt ihr jemanden der diesen Fehler beheben kann?
Danke!
Ich habe folgende Fehler ausgelesen:
Battery: 15.1V
Normale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
B 1
Date: 2016-03-19 16:17:09
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
CAN Signal unplausibel
Code: 00D3BD
Code: 00D3BE
Code: 00D3BD
Code: 00D3BE
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
CAN Signal Fehler Klemme
Code: 00A3B2
CAN ID Fehler
Code: 00A3AA
Lange und / oder haeufige Unlocks
Code: 00E111
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
Poti Fonds Schichtung
Navigation
Navi war weg vom Stress
Code: 00D7E4
CD-Changer / Wechsler
Code: 00D811
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 16:05
Elektrik: Motor lässt sich nicht mehr abstellen. JRAV BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2011 14:18
Elektrik: Bordcomputer wie kann ich folgende Meldung abstellen Thunderbird63 BMW 7er, Modell E23 1 01.09.2008 20:19
motor läßt sich nicht abstellen. apal BMW 7er, Modell E38 28 31.03.2008 15:34
Motorraum: Anlasser startet, Motor springt nicht sofort an maximilian BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2008 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
