Alt 19.06.2014, 13:17   #1
JensBMWe65
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Frage Steuergerät Dynamic Drive
Hallo Gemeinde,
hab wieder mal ne frage . wo ist dieses:
verbaut?
bei der diagnose mit dem neuen reingold sagt mir die software das ein interner steuergeräte fehler im Dynamicdrive besteht.
abs funktioniert und auch die einstellung sport bzw komfor funktioniert . nur das dynamicdrive geht nicht.
das system ist dicht und genug hydraulik flüssigkeit ist auch im behälter . hab schon alles versucht aber es funktioniert einfach nicht. sensoren sind auch alle ok.
jetzt wollte ich mal das steuergerät tauschen und schaun ob es daran liegt.
d.h. wenn ich denn wüsste wo es verbaut ist hab schon bei googel gesucht aber leider nichs gefunden. die steuergeräte für die airbags hab ich gefnden aber eben nicht dieses eine
danke euch für die hilfe
JensBMWe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 13:38   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Zeigt Dir der Wagen im Display oder Tacho eine Fehlermeldung an, dass Dynamic Drive nicht funktioniert?
Oder wird das Problem ausschließlich im Rheingold angezeigt?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 14:47   #3
JensBMWe65
ja , er zeigt mir die übliche medung an. dynamikdrive ausgefallen fahrzeug neigt sich in den kurven.......... usw usw.
dachte erst das es ein fehler im hydraulik system ist. ich musste vor einiger zeit hinten einen hydraulik schlauch ersetzen. dadurch dachte ich das es manschmal daran liegt. aber zwischenduch funktionierte das system wieder perfekt. seit letzter woche aber wieder diese nervige meldung.
bin schon am überlegen das ganze hydraulik system vom dynamik drive aus zu baun und "normale" stabis ein zu bauen
Alt 21.08.2014, 16:08   #4
JensBMWe65
Standard gelöst
hallo gemeinde,
so ich hab das leidige problem mit dem dynamic drive endlich gelöst. es lag einfach an einer falschen codierung im steuergerät. hab das teil einfach mit ner leeren man codiert und siehe da, es funktioniert ohne mucken.
danach das dynamic drive über " rein voller gold" wieder in betrieb genommen, also gestartet wie es in der beschreibung steht. alles super :-)
der wollte dafür 1800 euronen haben und natürlich alles tauschen
Alt 24.08.2014, 12:02   #5
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Das wird aber nicht lange anhalten, dann kommt das Problem wieder!
Lenkwinkelsensor neu initialisieren hilft auch schon mal für ein paar Tage/Wochen.
Zitat von JensBMWe65 Beitrag anzeigen
hallo gemeinde,
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 14:54   #6
JensBMWe65
der is schon neu und auch initialisiert :-) hatte ich als erstes im visir für das problem. war es aber leider nicht. es hat wirklich an dem steuergerät gelegen was mein vorgänger einfach falsch codiert hat. bzw er hat es wohl getauscht aber nie zum laufen gebracht.
er hatte es vom schrott und dachte das er es nur einbauen braucht und dann funktioniert es.
aber wir wissen ja das bei unserem dicken fast nix ohne codieren funktioniert
mich wundert nur das man einfach so ne blinker birne tauschen kann ohne gleich neu codieren zu müssen da hat BMW wohl geschlammpt
Alt 21.08.2014, 16:11   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Steuergerät Dynamic Drive
Super! Das "Inbetriebnehmen", ist das eine Ansteuerfunktion des Steuergerätes, oder wie meinst Du das?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 21:21   #8
JensBMWe65
du musst das system "initialisieren" oder wie das heißt. sobald du da was getauscht oder ersetzt hast. wir hatten vorher den hydraulik schlauch getauscht, deshalb musste ich es eh machen.
bei dieser prozedur leernt das system die werte neu.
das fahrzeug muss auf ebenen festen boden stehn, alle türen und klappen zu, dann gut festhalten und los geht der wilde ritt
das fahrzeug neigt sich sehr stark in alle richtungen. es dauert so ca 1 min. dann ist er fertig und steht wieder still und alles funktioniert.
is aber auch gut in den diversen programmen für bmw beschrieben. sowohl bei I..A oder auch beim neuen Rein prog.
Alt 21.08.2014, 21:28   #9
MasterXX123
Danke! Ich erinnere mich, der DynamicDrive Tanz...
Alt 22.08.2014, 04:15   #10
JensBMWe65
genau
Stichworte
dynamit drive, steuergerät
Dynamic Drive ausgefallen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.05.2020 11:11
Fahrwerk: Dynamic Drive Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.10.2011 23:27
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 12:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 04:29
Ausfall Dynamic Drive tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.10.2003 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
