08.06.2014, 09:45
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
weil wir grad so schön dabei sind mal eine Zwischenfrage:
wieviel Öl kommt denn in 730d VfL?
ich könnte keine klare Aussage.
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
08.06.2014, 18:32
Fahrzeug: e65 750i
So viel ich weiss sind es beim Diesel 8.25L
Steht doch alles in der BA...
08.06.2014, 20:08
Selbstschrauber
danke...hätte ich auch alleine drauf kommen können
7,75 Liter sollen es dann sein
08.06.2014, 23:17
schaut mal hier, was in der Betriebsanleitung steht ....
Engine oil
Checking oil level
1. Park the vehicle on a level surface
2. Switch the engine off after it has reached normal operating temperature
3. After approx. 5 minutes, pull the dipstick out and wipe it off with a clean lintfree cloth, paper towel, or similar material
4. Carefully push the dipstick all the way into the guide tube and pull it out again.
5. The oil should extend to between the two marks on the dipstick.
As is the case with fuel economy, the rate
at which the engine uses oil is strongly
influenced by driving style and operating
conditions.
The oil quantity between the two marks on the dipstick is approx. 1.1 US quarts (1 liter).
Do not fill beyond the upper mark on the dipstick. Excess oil can damage the engine.
09.06.2014, 14:09
Fahrzeug: e65 750i
Ja Peterpaul, das habe ich schon sehr oft gelesen aber ist es normal, dass
Am kalten Motor, wenn mann z.b. am nächsten Tag schauet, dass
Die Markierung um ca 4-5mm mehr zeigt
09.06.2014, 14:15
#16
Zitat von spoilt
.... aber ist es normal, dass ... Die Markierung um ca 4-5mm mehr zeigt
Ja klar, das ganze Öl im Motor, dessen Kanälen, Ventildeckel und im Ölfilter fliesst in aller Ruhe nach unten. Ist ja logisch, dass es dann unten immer mehr wird.
09.06.2014, 16:08
#17
Fahrzeug: e65 750i
Und um genau dieser Sache dreht sich das ganze!
Wenn ich nach 5 min mein Ölstand auf genau max bringe,
Bin ich am nächsten Tag 4-5mm über max und genau dieser
Wert ist der tatsachlicher Wert, wie viel Öl in dem Motor
Drin ist was im umkehrschluss die "nach 5 min" Sache
Für mich nicht besonders logisch erscheint...
09.06.2014, 17:41
#18
Doch, weil es eine Anweisung vom Hersteller gibt.
Baust Du die Ölwanne ab, zerlegst den Motor, dann musst Du auch viel mehr als laut BA einfüllen - steht übrigens nirgendwo.
Du machst da echt aus einer Mücke einen Elefanten.
09.06.2014, 19:39
#19
Nochmal: nach Herstellerangabe sollst du den Ölstand NUR bei betriebswarmen Motor prüfen - der Wert am nächsten Morgen ist SCHEISSEGAL - ist das SOOOOOOOO schwierig zu verstehen?
... und NUR DAS ist massgebend - sonst hätte der Hersteller die Markierungen auf dem Peilstab ja an einer anderen Stelle angebracht!!!!!!
09.06.2014, 20:24
#20
Fahrzeug: e65 750i
Du musst nicht gleich so schreien!!
Ich bin keine 18 mehr und der 7er ist nicht mein erstes Auto.
Damals wurden autos immer im kalten gemessen und so habe ich es auch
Immer gemacht und dass es beim 7er anders ist
HAT MICH HALT ETWAS IRRETIERT!!
Ich kenne noch paar Sachen, was der Hersteller sagt!
Vor 30.000km braucht mann das Öl nicht wechseln und
Das Automatikgetriebe braucht keinen Ölweches...
Geändert von spoilt (09.06.2014 um 20:32 Uhr).
