Alt 08.06.2014, 22:15   #1
MuFFe
Kalte Lötstelle, schlechte el.Verbindungen verursachen Störsignale. Fällt mir so auf die schnelle ein.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 08.06.2014, 22:51   #2
welche von den beiden Steckdosen hast du denn genommen?
Die eine ist ja als Zigarettenanzünder (und hängt zusammen mit dem vorderen Zigarettenanzünder auf 1 Sicherung) deklariert - die andere heißt Steckdose - und hat eine separate Absicherung.
Vielleicht tauscht du mal die Steckdose?
Alt 09.06.2014, 19:50   #3
sto`teac
Benutzerbild von sto`teac
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
also auf beiden hinteren Anschlüssen entsteht die Störung ... die vorne im Aschenbecher vor den Getränkehaltern funktioniert
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
sto`teac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 22:05   #4
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
vielleicht versuchst du es mal mit einem anderen Adapter?
Das Teil verursacht die Störungen und wäre deshalb ein Fall für den Elektroschrott.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 22:15   #5
sto`teac
im e60 meiner Freundin verursacht es keine Störungen und vorne scheint es ja auch zu funktionieren ... der Adapter alleine eingesteckt hat auch keine Auswirkungen ... aber ich werde mir zum testen mal einen weiteren Adapter organisieren und schauen was dabei heraus kommt ... falls dennoch jmd eine Idee hat was da passiert, immer her damit ...
Alt 10.06.2014, 07:06   #6
Auric
Zweitaktölpanscher
Du suchst doch immer noch eine Erklärung:
In dem 12V zu 5 V Adapter sitzt ein Schaltregler, und dieser regelt die Ausgangsspannung indem er den Stromfluss intern hochfrequent, also ganz schnell zerhackt und mit weiteren Bauteilen wieder zu den gewünscht 5 V Gleichstrom "glattbügelt"
Und wenn der nix taugt, (so wie manche LED Standlichtringe Lampen nix taugen) dann ist diese Frequenz im Bereich der Radiofrequenz und "verlässt" den Adapter auch noch.
Warum er im E60 oder vorne keine Störungen macht?
Weil da die Störungen evtl. nur vom Adapter alleine abgestrahlt werden, an den hinteren Steckdosen dagegen die Stromanschlusskabel so angeschlossen sind, oder gerade so lang sind das sie als Sendeantenne für die Störungen des Adapters funktionieren.
Lösung: Den Adapter in den Müll treten.
Und evtl. den hier besorgen externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Scosche USBC242M reVOLT Kfz-Ladegerät für Apple iPad: Amazon.de: Elektronik
Alt 10.06.2014, 19:37   #7
sto`teac
das ist doch mal ne verständliche Erklärung. vielen dank dafür
ich habe noch einen anderen Adapter irgendwo in seiner Verpackung schlummern werde den testen und ansonsten auf deinen link zurückgreifen
Was stört Euch an BMW-Verkäufern? Alfred G BMW Service. Werkstätten und mehr... 43 27.10.2010 20:36
Apple USB Tastatur mit 2 weiteren USB Anschlüssen weiß JPM Biete... 1 04.01.2010 14:16
HiFi/Navigation: Ton stört das TV Bild audioconcept BMW 7er, Modell E38 12 25.09.2008 15:05
US-Car: Dodge Charger snes Autos allgemein 14 20.06.2008 14:39
Geräuschkulisse Stört B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 2 25.06.2003 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
