Alt 29.05.2014, 22:03   #11
Hier in der Anleitung findest Du die richten Einstellungsmaße für die Scheibenwischer ....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Einstellung Scheibenwischer links oder rechts.pdf (119,1 KB, 51x aufgerufen)
Alt 30.05.2014, 11:57   #12
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
So nun stehe ich vor der nächsten Hürde.
Ich bin Handwerklich nicht wirklich unbegabt, aber irgend jemand sollte mir
Nun was zu der komischen Mutter unter der Mutter sagen.
Was das fürn komisches Ding und wie kriege ich die denn auf?
Da ist wirklich die Motorhaube im Weg um da gescheit ran zu kommen!
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 14:01   #13
Mutter unter der Mutter?
Mach doch mal ein foto ...
Alt 30.05.2014, 16:05   #14
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard ...mit einem Abzieher
du musst die Mutter lösen und dann den Wischerarm mit
einem "kleinen" Abzieher vom konusförmigen Stumpf heben.
Hab mir extra ein 3-teiliges Abzieher Set bei ebay gekauft.
Bei ebay gibt es sogar extra einen Abzieher für Wischerarme
Die Motorhaube ist nicht mehr im Weg wenn du den kleinen
Abzieher wählst.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 18:06   #15
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Top!
@ Rossberger,
Hi und danke für deinen Tip, aber der Wischerarm lies sich doch durch
ein bisschen hin und her bewegen sehr leicht lösen und anheben.
Diese Konus förmige Mutter hakte ein wenig.
Wirklich ist es so das ich den Wischer einfach ein wenig weiter runter gestellt
habe, also in Richtung Motorhaube und danach wieder festgezogen und siehe da
das Problem war gelöst
Insgesamt hatten sich aber erschreckender Weise die kompletten Gestänge
der Wischer gelöst. Habe alles wieder festgezogen und hoffe
das das Problem damit gelöst ist.
Danke an alle für eure Anteilnahme
Ihr seid alle große Klasse hier im Forum
Fahrwerk: Lautes Schlagen an der HA dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 17 17.01.2014 21:38
Fahrwerk: Schlagen an der Vorderachse UN_V8_83 BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2008 19:58
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 01:08
Schlagen der H.achse arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 28.12.2003 21:40
Schlagen der Kardanwellle / Differenzial ? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 33 11.09.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
