Modell E65/E66 |
27.05.2014, 09:48
Fahrzeug: E38 750 L7/E65 730d/F02 740iL
Öldruck zu gering.
hallo leute,
volgendes problem bei meinem 750 IL...
habe vor kurzem ventilschaftdichtungen erneuern lassen da er öl verbraucht hat bei eine laufleistung von 180tkm...
alles schön und gut der dicke läuft wieder aber kurz nach dem er wieder lief kam das rote signal achtung öldruck zu gering !!!!
ab zur werkstatt alles geprüft und darafhin ölpumpe erneuert alle lager erneuert und wieder zusammen gebaut siehe da der fehler ist immer noch vorhanden..
im leerlauf bekommt die rechte bank nicht genug öldruck linke bank alles top..
in der werkstatt haben die beide ventildeckel abgenommen und es mir auch gezeigt der linke kopf sehr gute schmierung aber der rechte kaum...
jetzt ist der rechte kopf wieder runter und sehen kann man keinen fehler die finden nichts woran es liegen könnte jetzt wollen die alles wieder zusammen bauen also kopf wieder drauf mittlere ölwanne und die kleine ölwanne sprich alles um es nochmal zu testen was natürlich wenn es nicht funktioniert wieder einige euros kostet !!!!
hat einer von euch ne idee oder erfahrung woran es liegen könnte bin für jeden tipp dankbar .....
27.05.2014, 10:03
V12-infiziert
Beim E38
27.05.2014, 10:19
Sorry ist ein E66 750 IL bj. 2006
27.05.2014, 11:40
Ist denen eventuell etwas in die Ölkanäle gefallen?
27.05.2014, 15:50
die haben die kanäele von unten bis zum zylinderkopf kontrolliert und auch mal mit druckluft durchgeblasen es oll alles frei sein...
