Modell E65/E66 |
22.05.2014, 14:42
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
22.05.2014, 16:11
Some say...
Ja, wird wohl ähnlich verlaufen.
Muss aber nicht zwingend die gleiche Ursache haben.
22.05.2014, 17:33
Fahrzeug: E65-730i
Habe auf den drei Geräten auf den Bild das rote Licht am Kabel am leuchten nur an den oberen kommt nichts an!!! (alleine auf dem bild) wer kann mir helfen was mit was ich überbrücken muss das es wieder laufen kann?! Gruß Timo
22.05.2014, 19:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn es so ist wie du schreibst, dann ist es das Videomodul!
das silberne kästchen ganz unten!
da es sich dabei um ein analoges modul handelt ist es eh nicht zu gebrauchen.
die beiden grünen leitungen vom isolierband befreien und die leitung mit dem licht in das telefonmodul stecken, welches kein licht hat
dazu muss man die beiden leitungen aus dem stecker pinnen, dazwischen ist nen blauer keil, der muss raus.
viel erfolg
22.05.2014, 20:52
Fahrzeug: E65-730i
Habs versucht leider erfolglos wenn ich die leuchtenden Kabel aus der untern Box oben in die Box stecke leuchtet aufeinmal der Kabel von der oberen Box der davor tot war?! Der Kabel vom DVD blinkt und der von den Kasten über DVD auch wenn ich die Kabel alle ganz normal angeschlossen habe! Gruß Timo
22.05.2014, 21:07
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
du hast warscheinlich den ganzen stecker mit den 2 grünen umgesteckt, das bringt natürlich nichts
du musst auspinnen
22.05.2014, 21:18
Fahrzeug: E65-730i
Also nur den leuchtenden aus der kleinen Fassung und in der anderen rein?!
22.05.2014, 21:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
genau, aber in den wo der pfeil in das gerät zeigt!!!
22.05.2014, 21:49
Fahrzeug: E65-730i
Super geil hat geklappt!!!  Alles unverändert läuft original wie vorher!
Vielen vielen Dank für die super Hilfe!
Endlich kann ich wieder Musik hören!
22.05.2014, 22:13
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Gerne doch :-)
Hybrid-Darstellung
