Modell E65/E66 |
17.05.2014, 16:58
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Hänger ziehen?
Hi
Da ich mir einen e65 diesel zulegen möchte.
Wollte ivh mal fragen ob das auto geeignet ist einen pferdeanhänger zu ziehen oder ob das dem Automatik Getriebe nicht so gefällt und dieses dadurch schnell kaputt geht. Habe normalerweise einen t5 zum ziehen aber wenn dieser mal kaputt ist oder einfach nicht verfügbar dann werde ich auf den e65 zurückgreifen müssen.
Ivh frage weil den e39,e38 also der 5hp30 und den gm getrieben hat man ja nachgesagt das diese durch hängerbetrieb schnell den Geist aufgeben
17.05.2014, 18:06
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Das Auto ist definitiv nicht dafür gebaut, zum ziehen von Pferdeanhänger sollte man einen Lastesel bemühen, die sind dafür ausgelegt
17.05.2014, 18:09
Ja das ist klar aber wenn der t5 mal.in.der Werkstatt ist zum.überbrücken einen tag
17.05.2014, 18:46
Dann leih dir doch nen passenden aus, also Pferdeanhänger inklusive Pferd(e) würde ich nicht riskieren, auch die Kupplung hat's bei sowas nicht leicht,
17.05.2014, 18:47
Mh kenne mich mit Automatik nicht aus aber da gibt's doch keine Kupplung oder?
17.05.2014, 19:10
V12-infiziert
Doch, aber keine Sorge: Ab und zu ist überhaupt kein Problem und mit der Anhängelast des 7ers inkl. dem Drehmoment macht es sogar einigermaßen Spaß
17.05.2014, 19:32
Alles klar danke
17.05.2014, 22:15
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Also der 7er hat keine (Reibungs-)kupplung in dem sinne sondern einen Wandler wie jedes Automatikgetriebe
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
17.05.2014, 23:17
Zitat von BMW
Der Wandler hat nichts mit der Kupplung eines Automaten zu tun![/url]
Ja ist ja klar....was ist den die aufgabe von der kupplung eines Schaltgetriebes? Drehbewegung des Motors auf das Getriebe zu übertragen. Und was macht der Wandler?
Die lamellenkupplungen eines Automaten kann man ja nicht mit der Kupplung eines Schaltgetriebe vergleichen.
hatte es bloss für kennyken17 geschrieben
